Aceite de caja
jgg_1973
Aceite de caja
Mensajepor jgg_1973 » Lun, 14 Mar 2011, 15:10
Hola a todos, tengo un corsita 5P 97 diesel y la verdad no estoy convencido de que el aceite que lleva lka caja sea ATF, alguien puede decirme cual es el aceite que corresponde?. Me dijeron en el lubricentro que lleva ATF porque el 80W90 es muy espeso.
Agradeceré sus comentarios.
Re: Aceite de caja
Mensajepor reyleon » Lun, 14 Mar 2011, 15:57
La caja del corsa lleva 1,6 litros de lubricante especificación API-GL5, 100% sintético, sae 75W 80.
ATF llevan las cajas autométicas (Automatic Transmission Fluid).
setercol
Re: Aceite de caja
Mensajepor setercol » Lun, 14 Mar 2011, 16:29
me encantaria saber cual es el tapon de llenado y de nivel de las p**** cajas de los corsa/fun
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Re: Aceite de caja
Mensajepor reyleon » Lun, 14 Mar 2011, 18:09
Servite:
edu1342
Re: Aceite de caja
Mensajepor edu1342 » Vie, 18 Mar 2011, 21:54
Si bién no existe ninguna recomendación explícita sobre el uso del ATF,en estas cajas,lo podés usar con toda confianza,es un aceite multipropósito,que se usa en cajas automáticas,ytambién en cajas mecánicas,ej;M.Benz 1112,1114,1320,1621,etc.etc.
nachopro
Re: Aceite de caja
Mensajepor nachopro » Sab, 19 Mar 2011, 15:46
reyleon, no dudo de tu palabra... pero ahora usan mineral
en el manual de la wagon classic dice: 1.6L Aceite mineral para transmisión SAE 75W85, engranaje helicoidal, color rojo.
pq será que ahora usan mineral?
Chevrolet Classic Wagon LT 2011
Chevrolet Classic Sedan LT Spirit 2013
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
Peugeot 207 Compact XT Tiptronic 1.6 2009
edu1342
Re: Aceite de caja
Mensajepor edu1342 » Dom, 20 Mar 2011, 00:03
Por el precio.
sds.
elazul
Nombre: Seba
Re: Aceite de caja
Mensajepor elazul » Dom, 11 Sep 2011, 00:49
Hola estimados, tengo un Corsa 2 con 40k, el aceite de caja cada cuanto se cambia si es que se cambia (en el ultimo cambio de aceite del motor lo chequearon y me dijeron que estaba Ok) pero no se si se degrada :?: :?:
Re: Aceite de caja
Mensajepor reyleon » Dom, 11 Sep 2011, 10:52
jalsep
Nombre: jalsep
Re: Aceite de caja
Mensajepor jalsep » Mar, 04 Jun 2013, 17:27
Holareyleon, sabes si tiene alguna complicacion desarmar la parte superior de la caja. en el dibujo que subiste, donde esta el tapon 2, hacia la derecha tenes el esquemita de los cambios y mas arriba una horquilla con un eje... por ahi me pierde aceite. veo que sacando los tornillos deberia salir la tapa con ese eje y hoprquilla... SE DESCOLGARA ALGO CUANDO LA SAQUE- Para no mandarmela. Muchas gracias
Re: Aceite de caja
Mensajepor reyleon » Mar, 04 Jun 2013, 18:24
No tengo experiencia en cajas con ese modelo (viejo) de selectora. Pero podés probar desconectando el ejecito que fija esa horquilla y luego sacando los cuatro bulones que fijan la tapa a la carcasa de la caja. De esa manera sacás la tapa de caja (hasta ahí es relativamente hablando muy sencillo y sin riesgo de hacer macanas) y te fijás si te resulta posible cambiar el sello de aceite. Si no podés, o no te das cuenta como hacerlo, te vas con la tapa a cualquier taller especializado en reparar cajas de velocidades.
larrytrenton
Nombre: Larry
Re: Aceite de caja
Mensajepor larrytrenton » Lun, 13 Jun 2022, 17:47
Buenas tardes. Soy Larry. Nuevito acá y "nuevito" mi Classic 2011.
El mecánico que me hizo el embrague (estaba destruido) me dijo que debo poner grasa (¿o es aceite?) en la caja. Que compre suelta y él la pone. Me mostró el tapón.
¿Es eso correcto?
