Problema con luces de tablero y consola Corsa 2
matiascor
Mensajepor matiascor » Lun, 04 Abr 2011, 09:19
Hola, soy Matias tengo un Corsa 2 y les cuento :mi problema: hace un tiempo que las luces del tablero y consola se apagan cuando estoy circulanto. Lo demas funciona todo pero las luces mueren. La solucion que encontre hasta ahora era presionar la selectora de posicion y bajas, haciendo esto volvian a funcionar. Ayer me paso lo mismo salvo que presione la tecla y no funciono. Las luces del tablero y consola funcionan solo cuando esta la llave en(POSICION), cuando paso a las bajas se apaga todo. Alguien sabe donde esta la ficha que puede estar jodiendo? Me dijeron en una casa que arregla Chevrolet en La Plata que algunos corsa 2 tenian ese problema y que habia que limpiar unos contactos de una ficha ( no se cual ), el tema es que no quiero desarmar en lo posible nada. Tendre que cambiar la selectora? Fusible tal vez? esto ultimo lo voy a probar hoy a la tarde. Bueno, gracias y si alguien sabe o le paso cuenten.. Saludos. :D
matiascor
Re: Problema con luces de tablero y consola Corsa 2
Mensajepor matiascor » Mié, 06 Abr 2011, 08:41
Beno x si alguien lee esto ya se que es la llave selectora y que cuesta 600 pesos!!! ( contra 153 que vale la del corsa classic orig) x ahora la limpie y volvio a funcionar a medias...veremos.
hombre lobo
Mensajepor hombre lobo » Mié, 06 Abr 2011, 09:39
Matias, consultaste en el sitio del Cesvi si tienen esa pieza? Seguro está mucho mas barata. Te dejo el link por las dudas
http://www.cesviauto.com.ar/consulta/wfrmhome.aspx
Saludos y suerte
matiascor
Mensajepor matiascor » Jue, 07 Abr 2011, 08:31
Mil gracias, ahi les mande un mail para ver si la tienen. En la pagina no figura la pieza. Gracias...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 11 Abr 2011, 13:59
Hola, Matías, el tuyo es GL, con el comando de luces sin los botones de antinieblas?
matiascor
Mensajepor matiascor » Mar, 17 May 2011, 22:01
Si es GL sin antinieblas. Perdón x la tardanza pero estuve sin maquina para conectarme.
