Reloj digital se apaga cuando enciendo las luces bajas
Hola!!! Bueno, este es mi primer post en el foro, y la verdad que ando necesitando una ayudita! jeje
Me acabo de comprar un corsita, GL 1.6 3p Aa Dh, y viene con el relojito digital que marca también la radio y la temperatura, el problema es que cuando enciendo el auto, el relojito anda perfecto! el tema esta cuando enciendo las luces, ya sean las reglamentarias, las bajas, o las altas, el relojito no enciende, o no ilumina. Seria, enciendo la luz y se apaga el relojito. Se ve como si hubiera algun corto o algun falso en algun lado!.
Bueno, gracias por la ayuda!! me gustaría solucionarlo!!!!
Salu2
Salu2
Re: Reloj digital se apaga cuando enciendo las luces bajas
El auto tiene una función que cuando prendés las luces disminuye la luz en ese plafón, pero no lo apaga.
Si es 0km llevalo a la agencia y quejate.
Si es usado fijate si tiene marcas que estuvieron sacando el estereo.
Hola Mola, Gracias por contestar!. El auto es usado!. creo que puede tener que ver, que le pusieron una alarma y ahora no anda, osea quizas en ese momento tocaron algo que no deberian haber tocado o algo...
Si alguno tiene idea, o al menos como puedo desarmar la consola! Gracias
- andres_tutto
Comento esto, por si las moscas, quiza haya algun huevon como yo
. Una vez estuve con ese problema un rato largo, y la razon era que tenia el regulador de las luces del tablero al minimo (en el corsa II es la "ruedita" que esta a la derecha de la selectora de luces) .
Sin luces prendidas se veia bien el TID pero cuando prendia las de pòsicion, como estaba regulado al minimo se bajaban las del TID casi hasta apagarse. Que se yo, capaz que es algo de eso.
Hola Andres, Gracias por contestarme!. Mira eso ya lo descubrí, y lo checkee pero no pasa por ahi el tema!!! :S
Hola, yo tuve el mismo problema y era que la selectora de luces estaba jodida. La cambie y listo.
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
Hola, antes que nada fijate en el buscador si encontras el tema relacionado ya que hace un tiempo atras había un post muy completo con este problema.
A muchos les resultó ser un tamborcito color verde cuyas soldaduras estaban medio flojas, sacaron la tid, mejoraron las soldaduras y nunca más se apagó.
Te pregunto, cuando encendes las luces, se apaga la TID y si le das un golpecito, vuelve a encenderse y a funcionar todo normal ?
Si es así, es tema de contacto. No gastes guita al GAS
Abrazo
Fernando
Abrazo
Fernando
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
Hola Fernando!! Siii!!! Definitivamente, enciendo las luces de posicion y se apaga, le doy un golpecito (Aveces un poco mas fuerte) y vuelve a encender, eso me di cuenta estos dias, tiene que haber un falso en algun lado. tenes a mano el post del que me hablas? Gracias
No lo encuentro ahora... admito que no puse mucho impetu en su busqueda, pero al menos te muestro lo que es, casi con un 99% de seguridad.
La foto la saque de un post de Beto, espero no se moleste, pero el fin justifica los medios, je
Te lo remarqué en amarillo con muchas flechas, dudo le pifies... je
Un abrazo
Fernando
Un abrazo
Fernando
Hola!
También, ya que desarmás el TID repasá las soldaduras de la ficha negra, la de conexión. En mi caso era eso, se aflojaron esas soldaduras, la resistencia verde que te dicen estaba bien.
Asi que, si no es la resistencia la que está floja, revisa las soldaduras de la ficha.
- CLASSICGLS2000
- Nombre: Facundo
Tambien necesito ayuda! A mi me pasa lo mismo, pero ademas se me apagan las luces del tablero, no siendo asi en la consola. Yo pienso que es problema de la selectora, porque con las luces apagadas el reloj anda bien.
Perdon, el TID le llaman a la consola de informacion del tablero? porque a mi se me apaga o vuelve a cero todo y con un golpecito arranca de nuevo pero en cero. Si es asi me gustaria saber como se desarma, alguien sabe??Hola!
Si, el TID es la consola que marca fecha, temperatura, hora y la información del estereo.
Te paso el post para sacar el TID, usa el buscador y fijate que hay uno para repararlo:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=28552
marcelamol
- Nombre: marcela
buenas noches , a mi me pasa que cuando ,prendo las luces bajas o altas se apaga el reloj digital , pero le cambiaron es stereo original por otro mas moderno , cuando apreto ambos botones que trae el reloj , anda aunque tenga las luces encencidas y la radio , cuando suelto los botoncitos se apaga , lo cual me hace pensar que no es una soldadura suelta ¿ que puede ser ?
desde ya gracias
desde ya gracias
ezerojo_caii
- Nombre: eze
hola q tal a mi se me apago el reloj q marca la hora y la temperatura y la fecha no se q puede ser si se quemo el foco o se quemo la pantalla si alguien me puede guiar gracias
marcelamol y ezerojo_caii: Hola... miren casi seguro que es por una soldadura suelta el problema, desarmen y fijense, no es muy complicado.. suelden todo lo que parezca flojo y prueben... otra no se me ocurre.
Y leyendo el post completo, y a lo que el titulo hace referencia, les comento lo que me paso a mi... tratando de cambiarle el foquito a la selectora de luces, me paso que cuando arme todo de nuevo, y al probar si todo andaba bien, al poner la selectora en luces de posicion o las luces bajas, prendieron normalmente, pero se apagaba el TID (que prendio al toque cuando puse en contacto) y no encendian las luces del tablero ni la de cortesia cuando tirba de la perilla... revise todo y nada!!!... bueno, pense que cague la selectora, asique me compre otra nueva (esta venia con reostato
)... volvi a armar y seguia en la misma.... me dije la selectora es nueva imposible que falle, asique desarme la zona sacando la rejilla de ventilacion y ahi me pude dar cuenta que al colocar la selectora en su lugar no hacia bien el contacto con la ficha de atras... osea quedaba torcida y no entraba la parte de arriba de las fichas, la acomode como corresponde y listo!!! ese era todo el problema... asique si les paso o les llega a pasar revisen eso primero antes de gastar o desarmar innecesariamente...
Saludos Corserossss!!!
hola a todos los lectores alguien me puede decir como chequeo ante que nada el fusible del tid que veo que se le llama a la que muestra la informacion de temperatura, reloj y sintonia. me pasa exactamente lo mismo al poner luz de posición o baja este desaparece. y al estar apagado funciona. en un momento solo se ilumino de manera difusa cuando se enciende las luces que creeria que seria normal. ahora bien me pasa de que no anda y solo ilumina el tid sin prender las luces.si son tan amable díganme como lo arreglo es tedioso no ver sintonia ni el reloj gracias..
Geno!!!!! era el tamborsito verde nomás. Muchisimas gracias!!!!
Facuvicente
- Nombre: Facu Vicente
Buenas! Tenía el mismo problema en un Corsa 2004. Lo q Matu30 menciona funcionó para mí. Lo que se resuelda (el tamborcito verde) es una resistencia que atenúa la luz de fondo del display del TID cuando encendes luces de posición o bajas. Saludos!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
