Para los que tienen gasoleros - Aceite
juan80
Mensajepor juan80 » Jue, 19 May 2011, 11:58
Hola muchachos, mi consulta es facil, pongan que aceite le hechan al corsita, cada cuantos Km. se lo cambian y cuanto aceite les consume entre cambio y cambio.
Pregunto esto porque el mio me esta consumiendo un litro cada 3000Km mas o menos, y no ventea ni humea, si transpira por la tapa de valvulas pero no creo que pueda perder tanto por ahí, la verdad que no se que puede ser.
Gracias.
Corsa Wind 1.7 Diesel. Mod. 2001 - Gchú. E. Rios
Re: Para los que tienen gasoleros - Aceite
Mensajepor reyleon » Jue, 19 May 2011, 12:52
Rimula Super de Shell. El mejor aceite que existe para motores diesel:
www.ladisashell.com/archivos/ShellRimulaSuper.pdf
juan80
Mensajepor juan80 » Jue, 19 May 2011, 15:10
Como te va Rey leon, ese aceite es mineral, semi o sitetico? habra algun problema en pasar de Elaion Diesel a este?
edu1342
Mensajepor edu1342 » Jue, 19 May 2011, 21:02
Ponéle el aceite que quieras,tu problema no es aceite,el que estás usando es muy bueno,un litro en 3000km.no es grave y deberías decirnos algo mas sobre el tema,ej;cuántos km.tiene tu auto,empezó de golpe a consumir?,tuvo alguna recalentada?.
saludos.
juan80
Mensajepor juan80 » Vie, 20 May 2011, 08:05
El auto marca 105000 Km., no creo que sean reales, yo lo compre hace dos años y de estado y aspecto esta impecable, arranca al toque, no humea, la verdad que jamas me dió algun problema, en ruta va re bien, Vel max. 160 Km/h.
Lo unico que me tiene podrido es ese maldito consumo que no se a que se debera, con respecto a las recalentadas, a mi no se me calento nunca, no se al dueño anterior.
diegodario
Mensajepor diegodario » Vie, 20 May 2011, 08:53
Yo uso el Helix Hx7, el de bidon azul (semisintetico). El auto tien 210.000 Km es 2001 y consume de aceite lo mismo que el tuyo aprox 1 lts cada 3000 km. Lo cambio cada 7500 km.
edu1342
Mensajepor edu1342 » Vie, 20 May 2011, 22:35
No sé si se justifica,ni lo tomes como un consejo,te comento simplemente,hay aceites especialmente formulados para el uso en motores con alto kilómetraje y desgaste,ej:Moligraf 25w50 de Elf.
