cierre centralizado en corsa wagon classic 2010 lt
macondo
Mensajepor macondo » Mar, 30 Ago 2011, 21:41
hola a todos, necesitaria consultar lo siguiente: mi corsa wagon trajo cierre centralizado de fabrica, ahora le esta pasando que cuando cierro la puerta del conductor, ya no baja ni leventa los pestillos de las demas puertas,ni activa la alarma, desde adentro accionando con la mano mi pestillo tampoco baja los demas,ahora desde la puerta del acompañante si responde todo, dedusco, que el tema puede estar en mi puerta, pero no estoy seguro, si le paso a alguien o sabe del tema , agradezco la info, gracias.
MACONDO
intoxxx
Nombre: jonatan
Re: cierre centralizado en corsa wagon classic 2010 lt
Mensajepor intoxxx » Lun, 03 Oct 2011, 15:27
A mi me pasa exactamente lo mismo... hace 2 dias me pasa desde que lo lleve a lavar el auto.. me pasa los mismo... tbm pasa que cuando levanto los vidrios del conductor se traban las puertas ahi... nose que pasara tengo un corsa lt 2010
wagoneta07
Nombre: Carlos
Mensajepor wagoneta07 » Sab, 09 Jun 2012, 02:42
tengo el mismo problema, desde ayer y la unica forma de abrir todos los pestillos es manualmente.
di3go256
Nombre: Diego
Mensajepor di3go256 » Mar, 19 Jun 2012, 09:08
Hola mi nombre es diego y tengo un classic wagon lt 2011, y me pasa exactamente lo mismo, el cierre centralizado y la alarma funciona solo desde la puerta del acompañante, la puerta del conductor solo destraba la puerta pero no desactiva alarma ni cierre centralizado.
Pero parece que es algo del modelo por que no soy el unico, se me ocurrio sacar el fusible del cierre centralizado y volverlo a poner haber si se resetea, no se si sera la programacion o algo que se halla roto en la puerta. pruebo y vuelvo a postear.
di3go256
Nombre: Diego
Mensajepor di3go256 » Jue, 02 May 2013, 15:15
Parece que es humedad (venditas Hidrolavadoras) le mande aire con el compresor a la altura de la cerradura y del pestillo del seguro y resucito el cierre centralizado, cerre con la llave del lado del acompañante y luego abri con la llave del lado del conductor y volvio a funcionar todo desde el conductor
