El Motor se para solo [Corsa II]
fede33
Nombre: Federico
Mensajepor fede33 » Jue, 08 Sep 2011, 14:31
Hola, les paso a comentar el inconveniente.
Tengo un Corsa II 1.8, tenia el famoso problema de que se "aceleraba solo" y lo solucioné haciendole la masa desde la bateria (-) hasta un tornillo de la ECU. Por suerte el auto no se aceleró mas, pero, desde que le hice esa conexión el motor se para solo, por ejemplo, cuando voy en 4ta y pongo punto muerto para pasar una lomada se detiene. La verdad es que no se que puede ser, espero que me puedan ayudar.
Mariano28
Re: El Motor se para solo [Corsa II]
Mensajepor Mariano28 » Jue, 08 Sep 2011, 14:56
Tiene gas el auto? km? ultimo cambio de filtro de aire? bujias? limpieza de inj.? enciende el check engine?
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
pechi
Mensajepor pechi » Jue, 08 Sep 2011, 16:01
Me inclino por el motor paso a paso; pone en el buscador "limpieza de paso a paso" o de iac y fijate que limpiarlo es un bolu.... sacas una ficha, dos tornillos y ya lo tenes afuera, despues de eso no creo que joda mas.
arka3lomas
Nombre: Fede
Mensajepor arka3lomas » Jue, 08 Sep 2011, 22:26
tengo una duda... lo pregunto aca porq lo busque y no lo encontre, donde esta la ecu?, no tengo mucha idea, y mi corsa 2 a veces hace tironcitos, queria hacerle lo de la masa, pero no se donde esta.. no quiero hacer cagadas jajaja, las fotos q veo de la ecu, es de cerca, no de lejos, entonces no tengo idea donde esta
gracias!
fede33
Nombre: Federico
Mensajepor fede33 » Vie, 09 Sep 2011, 18:54
Hola.
La ECU (en el Corsa II) mirando el motor de frente esta a la derecha, abajo, es plateado tiene dos tornillos y dos fichas conectadas debajo.
pechi
Mensajepor pechi » Sab, 10 Sep 2011, 17:53
Fijate en la foto que te señale donde esta la Ecu.
Cualquier cosa chifla.
Saludos......Edgardo
arka3lomas
Nombre: Fede
Mensajepor arka3lomas » Lun, 12 Sep 2011, 19:58
MUCHISIMAS GRACIAS!!! ahora si se cual es ! jajajaja
