Instalar Proyector en Optica de EClassic
soyguris
Mensajepor soyguris » Mar, 11 Oct 2011, 11:47
Estoy viendo de comprar esto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bi-Xenon ... 43a9d8e962
Es un proyector (lupa) para meterle a la optica asi no voy incandilando por la vida gente.
En teoria se adapta al hueco de la H4 y queda la luz de posicion como "angel eye" (no se que vida util tiene esto), una sola lampara y con un electroiman se pone la alta.
Lleva un H1 de xenon para que funcione.
Tienen idea si aca se vende? O de lo contrario si funciona?
QUE COMPRE?
Luces (compre 2 pares): http://www.dealextreme.com/p/h1-35w-320 ... -12v-73845
Lupas: http://www.aliexpress.com/snapshot/103159422.html
Balastros (2): http://www.dealextreme.com/p/slim-repla ... -12v-72750
Nota: Esto no lo compre por un tema de tiempo, pero mas adelante compro para tener de backup. Lo compré a un loco en Cordoba.
Relay: http://www.ebay.com/itm/HID-Xenon-H4-Bi ... 3a656f69d6
GUIA RAPIDA:
Hay que sacar si o si el paragolpe.
Tiene 2 tornillos abajo a la altura del carter.
Otros 2 tornillos que son los del guardabarro y abajo (donde termina el guardabarro) otro que agarra el paragolpe.
Levantas el Guardabarro (a la altura que sacaste el tornillo mas alto) tiene otros 2 tornillos que agarran el paragolpe con el chasis arriba.
Sacas los 2 tarugos plasticos que se agarran a la parrilla.
Sacas los 2 tornillos que agarran el paragolpe a la altura del radiador.
Con eso cae solito.
Despues ahi tenes los 2 tornillos para sacar las opticas y a hacer la magia.
No sale tan facil como en el video, el pegamento que tiene la optica no se ablanda ni a palos, terminas haciendo pelota un poco guia donde encastra el acrilico de la optica (pero no se ve).
Cuando vas a ajustar la lupa conviene meterle presion para adentro asi la rosca no hace fuerza cuando ajustas y la hace la mano jeje.
Presentas las opticas con el auto en un lugar liso y te fijas que esten alineados (sino te comes el garron que me comi yo que pegue todo confiado que estaba todo lindo y tenia una cruzada).
Igual lo tenia que desarmar porque no habia ajustado haciendo presion para adentro a la lupa y vibraba que daba calambre con el auto moderando.
Una vez todo eso chequeado a pegar la optica y disfrutar.
Armar el paragolpe y Listo.
Asi quedo:
Así ilumina:
Asi es la baja y alta (aunque no es el corsa) se ve igual porque todo lo hace la lupa.
Última edición por soyguris el Mar, 29 Nov 2011, 21:35, editado 2 veces en total.
aleman2006
Nombre: Christian
Re: Instalar Proyector en Optica de EClassic
Mensajepor aleman2006 » Mar, 11 Oct 2011, 12:39
Yo lo vendia. Pero como no salía mucho no comercializo más.
Puedo conseguirtelo...
pechi
Mensajepor pechi » Mar, 11 Oct 2011, 13:11
Hola Aleman yo tengo el proyector pero cuando lo compre me lo enviaron con el "covertor cromado" equivocado, encajan igual, pero tengo que reformarlos, tendras para venderme alguno parecido a los de la foto no importa si no tiene el ojo de angel ya que no voy a ponerselo.
Uno como este es el que me esta haciendo falta, ya que el que me enviaron tiene menos profundidad.
soyguris
Mensajepor soyguris » Mié, 12 Oct 2011, 19:20
Si viene la lupa con la rosca para agarrarlo sin el ojo de angel lo compraria....
Tira precio antes...
Mensajepor Molerpa » Vie, 14 Oct 2011, 18:10
el ojo de angel no lo conectás y listo, le pones el shroud por arriba para cubrirlo y yatá.
soyguris
Mensajepor soyguris » Sab, 15 Oct 2011, 18:47
Es buena, igual pago algo mas caro al dope...
Creo que lo compro por aliexpress nomas...
soyguris
Mensajepor soyguris » Lun, 21 Nov 2011, 21:07
Ya llegaron las lupas (tuve que pagar 80 pesos de aduana pero bue).
Son 2 lupas para meterle una lampara H1. La lupa trae un electroiman para cumplir la función de H4.
El tema es el siguiente... Para hacer la guia.
Puedo alimentar el balastro con el conector donde se enchufa la lampara halogena? El Balastro consume 35W y la lampara tambien (por eso mi pregunta) o se derrite todo?
La "alta" (electroiman que trae la lupa) puedo usar el positivo del mismo conector donde se conecta la halogena de fabrica?
El negativo lo puedo sacar del chasis, eso no hay problema.
O si o si tengo que usar el relay ese que usan para bixenon?
Ya con eso voy armando la guia.
soyguris
Mensajepor soyguris » Dom, 27 Nov 2011, 13:31
Asi quedo:
Recomendacion, probar las lupas sin el plastico puesto, solo con la optica por si hay que acomodar la ubicación:
En mi caso la chapa de la lupa estaba media chanfleada asi que le tuve que hacer un poco de fuerza para enderezarla, sino quedaba como en la foto.
Como ven de lado izquierdo estaba cruzado.
La verdad que el paso a paso no pude hacerlo, porque llego un momento que me superó el tema y solo queria terminar.
Desde sacar el paragolpe (sino no podes sacar las opticas), encontrar los tornillos.
Sacarle el plastico a la optica (con el horno en minimo durante 5 minutos)....
Cuando tenga mas tiempo explico un poco mas de como ajustar las lupas para que no tiemble casi nada...
Y demas
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Dom, 27 Nov 2011, 14:37
Tuviste que modificar la optica haciendo un agujero para poner el proyector ? O se puede volver todo para atras sin dramas ?
soyguris
Mensajepor soyguris » Dom, 27 Nov 2011, 18:22
No no, esta original original...
Te paso la guia con la uqe me manejé para hacerlo:
Lo que hice para ajustar la lupa (como tiene una goma que toca con la optica) fue apretarlo para adentro asi la rosca que trae no hacia mucha fuerza (no le tenia mucha confianza).
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Lun, 28 Nov 2011, 12:56
Uh, mil gracias, ahora, la pregunta, los proyectores estos entran en cualquier agujerito de optica o si tengo H7 tengo que comprar algunos y asi ? Mil gracias por las respuestas, te quedo EXCELENTE.
La pregunta viene pq tengo un Corsa 2 Biparabola con Bajas H7 y no se si hay que comprar alguno especifico o las que compraste tambien entra
soyguris
Mensajepor soyguris » Lun, 28 Nov 2011, 20:41
Son para H4 y H7, creeria que si los pones en un H7 no le conectas el electroiman (no funciona la alta)....
Yo compre este: http://www.aliexpress.com/snapshot/103159422.html
Mensajepor pana » Lun, 28 Nov 2011, 20:54
¿La pregunta es jode o quedo bien? ¿no dispara para cualquier lado?
Lo pregunto porque en la img, se ve bien pero no puedo comparar la altura respecto a otro auto, es decir si el foco le da a la base de la linea inferior del retrovisor de puerta o arriba.
En el fun club hay un par que quedaron 10 puntos pero no tenia el electroiman me parece.
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Lun, 28 Nov 2011, 22:17
Lo regulas y listo...
soyguris
Mensajepor soyguris » Mar, 29 Nov 2011, 09:47
Uploaded with ImageShack.us
KMKAR
Nombre: Lucas
Mensajepor KMKAR » Mar, 29 Nov 2011, 11:59
Los del Fun los hizo fedearg (si mal no recuerdo) y directamente laburaba sobre la óptica, no colocando un proyector que podés poner/sacar cuando querés como hizo soyguris.
Es otro tipo de laburo y obviamente, otro costo.
Me gusta la alternativa, me gusta..
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Mar, 29 Nov 2011, 16:47
Creo que hasta me gusta mas asi que agujereando toda la optica... No ?
KMKAR
Nombre: Lucas
Mensajepor KMKAR » Mar, 29 Nov 2011, 17:00
Creo que eso va de acuerdo al bolsillo y gusto de c/u.
Si tuviese la plata disponible para quemar en eso, le pediría hacer el laburo a fede. Las ópticas que vi estaban modificadas muy bien y al detalle, usando proyectores de astra en algunos casos y luego vi unos con proyectores (chinos?) con angel-eyes muy lindos. Parecían ópticas de un bmw/m.benz por como daban luz sin matarte de frente.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
Occitona
Nombre: Tomas
Mensajepor Occitona » Mar, 29 Nov 2011, 20:35
Ojalá todos hicieran lo mismo que vos . =D> Así si da gusto ver corsas con xenón .
Ex Tomito1
soyguris
Mensajepor soyguris » Mar, 29 Nov 2011, 20:59
Habia comprado el kit bixenon comunacho... la alta me incandilaba a mi... por otro problema que tenia el kit me devolvieron la plata. Y me puse a investigar como poner xenon sin matar al que viene de frente...
Y salió esto!
En realidad comprando todo en china (con tiempo) no sale TAN caro...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 19 invitados
