Mi Corsa Flamea en la ruta
Moderador: gatul
Amigos. tengo un corsa 2001 4puertas con baul 1.6 8v. lo siento muy suelto en la ruta sobre todo a mas de 100, se mueve mucho con cada irreguraridad del piso, les consulto para saber si a ustedes les pasa lo mismo
Re: Mi Corsa Flamea en la ruta
A todos los que tenemos suspensión y rodado original (165/70 13) nos pasa lo mismo.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
En tu presentación y pregunta te dejé una opinion sobre el tema, lo reitero en este post que abristes con la misma pregunta.
Hola Christ, el corsa tiene historicamente un problema de "deriva" en el eje trasero, un poco por su escaso peso en la parte trasera, otro poco también por su altura y la medida de la trocha; en muchos casos ( dependiendo de la medida de cubiertas que trae de fabrica ) se mejora bastante colocando una medida más , por ejemp. trae 165/70/13, se colocan 175/70/13, y la tenida mejora notablemente, eso tambien se puede hacer con el rodado 14, tanto como para no apelar a la bolsa de arena en el baúl y que el corsita se parezca a una chata; todo lo dicho anteriormente suponiendo que los amortiguadores estan en buen estado de uso, al igual que una correcta alineacion. Saludos
Muchas gracias marginal por la respuesta y el consejo. voy a intentar cambiar el rodado original.
Abrazo.
Abrazo.
Reyleon.
Gabriel.
Gracias por la solidaridad.
un abrazo.
Gabriel.
un abrazo.
el rodado creo
el rodado creo que no importa mucho, fijate cuantas libras tiene cada rueda, yo las calibro con 30 libras cada una y cuando llevo el carrito con peso, las traseras con 34 libras, proba y luego contame...
Claro. A menor rodado mas grande la estampita.el rodado creo que no importa mucho
Para que poner unas 204/40/17 si con una 520/12 va igual...
Imagen gentileza de :http://www.arteyfotografia.com.ar/6664/fotos/103351/
La verdad es que flamear está en la esencia del corsita, lo podés mejorar un poco, pero no te olvides nunca la estampita y en cada lavado echale un chorro de agua bendita al último balde.
- julioroca84
- Nombre: Julio Roca
Realmente muy gráfico lo de la estampita... Es un detalle de todos los corsa creo. A mi al principio me asustó bastante
pero con el pasar de los kms fui aprendiendo a soportarlo.
Te paso la fórmula:todos los componentes del tren delantero y suspensión,deben estar en óptimas condiciones,mas cuatro patas 185-60-14.
a lo ultimo que te dijeron agrego: una plancha amigable tambien.
¿ Se puede poner 175-70-13 atrás y 165-70-13 adelante ?
-Wagon 1.6 2007-
- Marginal_56
Si Martin, se puede, pero no es lo correcto para uso permanente, cuando hay dos medidas de cubiertas distintas, dos mas anchas y dos más finas, hay riesgo de "deriva" en el andar del vehiculo, principalmente en ruta. Saludos
Más bien no entonces, mi pregunta venía porque tengo que cambiar las cubiertas traseras (las de adelante son casi nuevas) y me tentaba lo de poner más anchas pero por lo que me decís y lo que estuve leyendo lo de tener más ancho atrás solo se justifica en vehículos deportivos con muuuuuuuchos más hp que el Corsín. Muchas gracias.
-Wagon 1.6 2007-
agustinalaimo
- Nombre: agustin
buenas yo estoy igual pero al revez, por cosas de la vida mi corsa tiene 175 70 adelante y 165 70 atras. podria tener alguna consecuencia a largo plazo o aumentar el riesgo de alguna manera? muchas gracias¿ Se puede poner 175-70-13 atrás y 165-70-13 adelante ?
