Desactivar alarma Corsa II
Occitona
Nombre: Tomas
Mensajepor Occitona » Mar, 03 Ene 2012, 12:31
Hola gente, a ver si me pueden ayudar.
El tema es así, se me rompió la llave de mi Corsa II CD(El botonsito que abre las puertas). Estoy en Punta del este y cada vez que quiero abrir el auto con la llave me suena la alarma hasta que pongo el auto en contacto. Hay alguna forma de desconectarla así no suena siempre que quiero abrir el auto? O no se puede por el inmovilizador de motor? Leí algo del BCM en el foro pero no tengo idea de que es. Alguna ayuda? o algun lugar que me cambien el boton en Uruguay sin ir hasta Montevideo :x ?
Gracias!
Ex Tomito1
Occitona
Nombre: Tomas
Re: Desactivar alarma Corsa II
Mensajepor Occitona » Mié, 04 Ene 2012, 02:57
Nadie????
Ex Tomito1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 04 Ene 2012, 09:31
Podés desarmar la llave? El botón se rompió literalmente o dejó de funcionar? Si la podés abrir y el circuito funciona, tal vez puedas puentear el botón con un clip o alambrecito y así abrir las puertas. Por lo menos para zafar hasta que lo puedas reparar correctamente.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mié, 04 Ene 2012, 11:13
Hola tomito1 segui esta operación haber si resulta:
TRABA DE LAS PUERTAS Y ACTIVACION DE LA ALARMA ANTIRROBO CON LLAVE
Gire la llave en sentido horario (B). Son activadas las siguiente funciones:
* Trabamiento de las puertas tapa de baul.
* Los cristales con mando electricos son automaticamente cerrados. En caso de que uno de los cristales no queden cerrados, la bocina va a emitir una señal sonora para avisar sobre la irregularidad.
En caso de vehiculos sin ABS para activar el sistema de la alarma, gire la llave en sentido horario (B) nuevamente.
En vehiculo con ABS, el sistema de la alarma antirrobo es activado.
DESTRABADO DE LAS PUERTAS CON LA LLAVES
En vehiculos sin ABS, al girar la llave en el sentido (A), todas las puertas quedan destrabadas.
En vehiculos equipados con ABS, gire la llave en sentido antihorario (A) una sola vez y la puerta del conductor va a destrabarse. Al girar la llave nuevamente, las puertas de los pasajeros, taap del baul (si ranura de la cerradura de la tapa del baul estuviese horizontal) y la traba de la tapa de laboquilla de llenado (si equipado)van a quedar destrabadas.
PARA TENER ENCUENTA
NOTA:En caso de que la puerta fuese destrabada a traves de la cerradura, por motivo de seguridad , la alarma no se desactivada; la alarma va a disparar cuando alguna de las puertas o la tapa de baul fuese abierta y sera desactivada al girar la llave de ignicion o presionando el boton de mando a distancias.
Espero que te sirva esta sacado del manual de usuario de corsa y FELIZ VACACIONES fifruta por mi ya que estoy haciendo reposo por una lecion del tendon de aquile ya que tengo yeso hasta mediado de febrero BUEN AÑO \:D/
Amo esta ciudad.
Occitona
Nombre: Tomas
Mensajepor Occitona » Mié, 04 Ene 2012, 21:43
El boton se rompió literalmente, se desarmo todo. No me gustaría desarmar el circuito porque soy medio de goma para esas cosas. Ya veo que después me queda solo un pedazo de metal en la mano jaja. Yo pensaba en algo mas simple como sacar algun fusible para que deje de funcionar la alarma, total acá esta en un garage, nadie me lo va a tocar.Alguna idea? Igual, gracias por la respuesta!! :P feliz año
PARA TENER ENCUENTA
Hola Danielrc, gracias por la info!! . Por lo que veo destrabando a través de la cerradura siempre va a sonar la alarma . Sabes si hay forma de anularla? Que cagad... lo de tu lesión, espero que te recuperes pronto y que puedas tener unas vacaciones tranquilas sin yeso, feliz año para vos tambien!! :P
Ex Tomito1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 04 Ene 2012, 23:31
No te quedó a la vista, en el lugar del botón roto, algún tipo de contacto que pueda ser activado a lo Mc Gyver?
Occitona
Nombre: Tomas
Mensajepor Occitona » Jue, 05 Ene 2012, 20:09
Esta muy roto,ya fue quedara así hasta que vuelva. Hoy trate de usarlo sin el fusible de la alarma,pero no prende sin el. Debe ser por el inmobilizador de motor.En fin, gracias por la buena onda y las ideas Raul! Saludos
Ex Tomito1
yorugua
Mensajepor yorugua » Vie, 06 Ene 2012, 09:22
Probá sacar el fusible Nro. 20 de 10Ampere, ese es el que alimenta la bocina de la alarma, la alarma debería activarse igual, pero la bocina no debería sonar.
Sino lo que tendrías que desconectar es la bocina de la Alarma, esta es la que está detrás de la batería.
Yo ahora no me acuerdo si tiene conector o no, pero si es así la desenchufás, aislás bien los cables y listo.
Lo que no sé, es si al hacer eso, no va a joder el inmo.
La otra es que te vayas hasta el concesionario Fontes en Maldonado y le pidas que te la desactiven con el Tech2.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Occitona
Nombre: Tomas
Mensajepor Occitona » Sab, 07 Ene 2012, 18:59
:smt023 Gracias yorugua, el lunes me doy una vuelta por Fontes!
Ex Tomito1
