problema con a/a
xavis
Nombre: XAVIS
problema con a/a
Mensajepor xavis » Mié, 08 Feb 2012, 23:42
hola corseros , tengo un problema con el a/a de mi classic 2011, lo saque el 7 de noviembre de san jorge adrogue , el tema es q cuando la temperatura del motor pasa los 3/4 se apaga el aire, y vuelve a andar cuando baja d los 3/4 q marca el tablero. esto es normal o no? esta en garantia pero quiero sacarme la duda.
atentamente javier 8)
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: problema con a/a
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 09 Feb 2012, 00:21
Hijo querido....¿ como que 3/4 ???, ¿ el reloj de temperatura se vá a la escala de 3/4 ???, es imposible que con aire o sin aire se vaya la temperatura a 3/4, te aconsejo que lo lleves a la concesionaria, a la garantia y les comentes el problema, chequeá que los electros esten encendidos cuando ocurre eso, si lo están, entonces puede haberse trabado el termostato en "off". Saludos
Mensajepor reyleon » Jue, 09 Feb 2012, 07:51
Lo normal es que el A/A se desactive al alcanzar esa temperatura.
Lo que no es normal es que llegue a esa temperatura.
