Me entra agua los dias de lluvia(corsa 4 puertas)
alito_57
Nombre: alejandro marcelo
Mensajepor alito_57 » Vie, 10 Feb 2012, 02:02
Hola gente, tengo un problema de filtracion de agua los dias de lluvia, del lado del acompañante ya sea adelante como atras. Los burletes de puerta estan en buen estado, lo que mas me llama la atecion es que solo pasa los dias de lluvia y no cuando lo mando a lavar. En la lluvia del martes pasado me entro casi un litro de agua. Si alguien me puede dar una idea de donde revisar para solucionarlo, le estare muy agradecido.
rauld1968
Re: Me entra agua los dias de lluvia(corsa 4 puertas)
Mensajepor rauld1968 » Vie, 10 Feb 2012, 08:57
Hay unos tapones de goma de desagote en el piso del coche, adelante y atrás (y en el baúl y en la base del asiento trasero, además), puede ser que se haya salido alguno y te esté entrando agua por abajo. Tenés que tirarte por debajo del auto y revisarlos, o ir levantando la alfombra.
_mantecol_
Nombre: juan manuel
Mensajepor _mantecol_ » Dom, 12 Feb 2012, 23:28
Hola.
Leo esto y justo hoy lavando mi corsa 3p noto que al secar el parabrisas quedan gotas de agua, pero del lado interior :shock:
Me pongo a mirar mejor por dentro y efectivamente noto que hay gotitas por todo el borde del vidrio (lado acompañante) y un charquito pequeño en la alfombra. Me quería morir, justo que estoy lavando el auto me vengo a enterar que se llueve :evil: En fin, después me pongo a revisar el burlete y noto que justo en la esquina superior, donde empieza la moldura negra, noto al burlete algo suelto. Efectivamente no me costo mucho levantar el labio de goma que va contra la chapa para darme cuenta que no esta adherido a la misma. Esto sucede por un par de centímetros y alcanzo a notar que el parabrisas se encuentra mojado en ese sector.
Ahora lo voy a llevar a que lo vean, a ver si me arreglan el burlete o me lo cambian... De todas maneras no estoy seguro que el charco se haya generado por esa filtración, a lo cual desconfío del desagote que esta al lado de la batería...
Una pregunta. ¿Los desagotes de goma están del lado interior de la unidad o puestos por fuera de la carrocería? Porque debajo de la puerta veo unos taponcitos de goma que no se para que están...
richardson
Nombre: ricardo
Mensajepor richardson » Lun, 13 Feb 2012, 00:09
Hola tienen que revisar el desagote exterior debajo de la rejilla zona bateria y deposito de lava parabrisas tienen que estar destapados siempre se llena de mugre u hojas de arboles,saludos richardson.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 13 Feb 2012, 09:19
Son cosas distintas, los tapones de desagote del piso están por dentro, pero solamente se usan si tenés la desgracia de que se te inunde el auto, o casos de entrada de agua y acumulación en el piso. Los desagotes de las puertas, lo mismo, salvo casos puntuales, no deberías tocarlos.
El que sí deberías revisar periódicamente es el desagote que dice Richardson.
En el caso de Alito, me parece que es otro el problema, lo que pasa es que el agua entra por cualquier lado que no esté bien sellado, parabrisas, burletes, lo que sea. A mí me pasó (ya lo conté varias veces pero viene al caso) que cambié una lamparita trasera en un Corsa 2 hatch y, al poner de vuelta el farol, no me di cuenta que el cable me quedó doblado entre el agujero de la chapa y la goma que sella el agujero. Con la primer lluvia, se me llenó de agua el baúl, el asiento trasero y el piso trasero. Un desastre por una bolu**. Por eso digo, el agua entra por cualquier lado. Hay que mirar y revisar todo buscando el hilo de agua.
diegochivo
Nombre: Diego
Mensajepor diegochivo » Mar, 10 Jul 2012, 12:43
Hola gente, hago mi primer consulta en el foro, yo tengo un corsa 98 5 ptas. Desde hace mucho tiempo estoy luchando con el tema agua, que me entra al habitaculo tanto acompañanante como conductor cada vez que llueve. Lo hace por debajo del tablero y desde la parte inferior (seguí el hilo de agua)
Me sopletearon el desagote y me dijeron que estaba bien, (no se si será el desagote exterior que dice richardson.)
Luego me anularon la calefaccion pq decian que podria ser el radiador de calefaccion.
En ambos casos, nada.. Es mas, esta entrando mas agua cada vez.
Ahora me dicen que puede ser que la chapa debajo de la bateria y del sapito esten podridas y se filtre el agua de lluvia por ahi. La solución seria colocarle una membrana tipo asfaltica debajo.
Sera cuestion de desarmarlo, pero hasta ahora no encontré ningun taller que lo haga. No se como resolverlo, uds tienen alguna experiencia o algo similar?
Gracias
Diego
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Mar, 10 Jul 2012, 14:47
ANULASTE LA CALEFACCION?
me parece una barbaridad
diegochivo
Nombre: Diego
Mensajepor diegochivo » Mar, 10 Jul 2012, 15:22
Si kukipop, anulé la calefacción, tuvimos que ir descartando, ahora sé que el problema no viene por ahi :(
Lo peor es que ando mucho por autopista, y esta mañana yendo al laburo, entra un fresquete que congela los pies!!
Por eso, creo que la entrada de viento por debajo, bien podria ser el chapon podrido, alguna sugerencia, o aun puede ser otro problema!
Soy de C.A.B.A
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Mar, 10 Jul 2012, 16:01
diego para mi te estas asesorando mal, no lo digo bardiando anular la calefa, me parece que el tipo que te propone eso es porque no tiene ni idea!
ojo yo tampoco pero no me dedico a eso
far
Nombre: fabricio
Mensajepor far » Lun, 29 Oct 2012, 17:17
Si te filtra cuando llueve solamente no es la calefacción, tengo un corsa 98 5p. y me pasa lo mismo, los desagües estaban destapados, pero debajo de la batería tenia un agujero, lo tape yo con fibra de vidrio (es fácil y barato). Pero la filtración no se detuvo del todo, y todavía no puedo encontrar la solución...
Mensajepor matusalen » Lun, 29 Oct 2012, 20:40
Ese agujero que esta cerca de la bateria es un desague, si lo tapas haces que se eleve el nivel de agua y lo mas seguro es que te filtre el agua por la junta del plastico que lleva el filtro de aire del habitaculo.
Dipi
Nombre: Diego
Mensajepor Dipi » Vie, 09 Nov 2012, 21:24
Gente hay que sacar la bateria para ver el desagote porque el que veo sin sacar la bateria esta destapado y sin embargo con la lluvia de hoy se lleno de agua mi classic 2011 lado acompañante delantero,. pregunto a alguien le pasa en algun modelo mas nuevo ya que el mio es año 2011 y hace unos meses empezo la gotera (solo me faltan los pececitos),....
Mensajepor reyleon » Vie, 09 Nov 2012, 22:31
Debajo de la batería hay un drenaje, y simétrico del lado opuesto hay otro igualito.
Mensajepor matusalen » Vie, 09 Nov 2012, 22:51
El plastico, que hace de base para el filtro del habitaculo(detras de la bateria), tiene una junta como de goma que va contra la chapa. Si el nivel de agua excede la altura del plastico y este ultimo no tiene junta o la tiene mal colocada te puede entrar agua por ahi. Desarma ese plastico y fijate. Cuando rearmas...podes usar un sellador como el que se usa para burletes (a base de polibuteno que no daña la pintura).
Igual, a la vista va a estar si pasa agua porque por lo general deja rastro de tierrilla.
longo
Nombre: ferlangas
Mensajepor longo » Sab, 10 Nov 2012, 19:05
a mi tambien me entra agua es por el burlete del parabrisas pero arreglarlo me dijeron q tiene q sacar el parabrisas y q no se hacen cargo si se rompe al sacarlo por ahora lo uso asi y me fijo de secarlo despues de cada lluvia un garron
Mensajepor matusalen » Sab, 10 Nov 2012, 19:54
Anda a otro lugar...te lo tienen que sacar bien -.-
far
Nombre: fabricio
Mensajepor far » Dom, 11 Nov 2012, 21:54
el aujero que tape es la chapa picada de abajo de la bateria, no el desague que se ve sin sacar la bateria, y ya solucione el problema, el agua entraba por la junta de las mangueras del aire acondicionado, problema resuelto...
lauratw007
Nombre: lauratw
Mensajepor lauratw007 » Jue, 21 Feb 2013, 09:55
Hola, tengo un corsa 3 puertas y me entra agua por el baul.. le cambie el burlete,le selle la optica y me sigue filtrando, en un parte hasta pareciera que brota de la chapa(lado izquierdo ,se deposita justo detras de la optica contra la chapa lateral). A alguien le paso??
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 21 Feb 2013, 10:10
A mi me pasaba algo similar en un Gol, y resulta que el agua entraba por el burlete de una de las ventanillas laterales trasera. El agua corría todo por dentro de la chapa y aparecía en el baúl un poco, y otro poco debajo del asiento trasero cerca de donde está el acceso al flotador de combustible.
Corsa Wind 1.0 MPFI
quiquezapata
Nombre: quique
Mensajepor quiquezapata » Sab, 02 Mar 2013, 11:14
DIPI: El mio es 2012 y me pasa lo mismo con la tormeta de de ayer me entro agua por el lado de acompañante y no es la primera vez, vos pudiste solucionarlo?
