Levanta temperatura en ruta y cuando prendo el aire
Hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo un corsa 2002 diesel y cuando voy en ruta levanta temperatura, lo mismo cuando prendo el aire en ciudad... puede ser que tenga el radiador tapado ? gracias por las respuestas.
Re: Levanta temperatura en ruta y cuando prendo el aire
Hola que tal, antes que todo bienvenido. Te hago saber que tenes una seccion en el indice principal para poder presentarte y tambien hay reglas en el foro que seria bueno que le des una miradita.
Con respecto a tu problema, hay mucha info en el foro sobre esto, usa el buscador y vas a aprender que mirar y/o probar para solucionar tu problema!!
Recordá que por ahi una imagen dice mas que mil palabras. Lee, fijate, probá, contanos detalladamente y vemos entre todos que hueso te podemos tirar.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Es cierto, hay arme mi presentacion, gracias por recordarmelo, con respecto a el tema de mi problema lei todos los temas y especificamente no encuentro uno similar al mio (radiador tapado) pero bueno seguire buscando, gracias Matusalem, un saludo
juanjo1983
- Nombre: juanjo
tengo el mismo o similar problema al tuyo y tbn me estoy volviendo loco buscando en el buscador una respuesta que se asemeje, si alguien tiene una idea...bienvenidas seran!!!
Por lo general, termostato parcialmente trabado.
O es como dice el amigo reyleon o tenes sonado un electro (los ventiladores). Cuando estas con el aire prendido y en transito tienen que funcionar a velocidad plena, sino fuiste. Apaga el aire antes de hacerle un daño irreparable al motor.
La manera mas facil de probarlo es prendiendo el auto mientras estas parado. Dejalo que caliente un rato y prende el aire acondicionado. Los electros deberian encender y a medida que el motor toma tempreratura deberian funcionar a pleno. Si no es asi, encontraste la falla.
Ya se que es obvio, pero el nivel de refrigerante tiene que ser optimo. Si le falta se nota principalmente cuando forzas el auto. Mismo si no tenes ningun aditivo (Refrigerante y anticongelante).
Espero que sea de ayuda.
- Nico_Corsa_Pistero
- Nombre: Nico_Corsa_Pistero
Hola muchachos. Esto es exactamente lo que le pasa a mí classic 2015. En ruta generalmente pero en ciudad también me lo hizo con el aire acondicionado prendido empieza a levantar temperatura, chequeo el electro y está apagado, lo toco un poco y los cables y nada, pero cuando abro un poco la tapa del recipiente donde va el agua y libero un poco de presión ahí prende el electro. La tapa del recipiente es nueva y original, el termostato abre porque la manguera está bien caliente. Será problema del electro ventilador?? Porque no me lo hace siempre, el auto tiene 300 mil km y el radiador es el de fabrica al igual q el electro jamás se le tocó nada
