Problema con foco de faros auxiliares
- Federico.corsa
- Nombre: Fede
Se me quemo un foco de los faros auxiliares o antinielas y cuando lo fui a cambiar no pude porq el calor del foco me derritio el plastico. si alguien conoce como puedo solucionalo, les agradezco
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: Problema con foco de faros auxiliares
Es raro que se te derrita, sacas el paragolpe y trata de sacar la lampara.-Se me quemo un foco de los faros auxiliares o antinielas y cuando lo fui a cambiar no pude porq el calor del foco me derritio el plastico. si alguien conoce como puedo solucionalo, les agradezco
- Federico.corsa
- Nombre: Fede
si no se que onda, pero cuando lo fui a cambiar no pudieron, y qria saber si alguien le paso lo mismo. gracias
sacale con cuidado los tres torsnillos chiquitos que tiene, cuando la saques vas a ver que se parece a las h11, cuando lo sacaste vas a darte cuenta para que lado lo podes desarmar, una ves que cambiaste la lampara y pongas los tornillos pintalos con un poco de esmalte para uñas, para que se peguen y te asegures que no se salgan.
Te comento que cuando le cambie las lamparas por las blue vision, se las cambie de esa forma ya que el auto tiene guardaplast y no se puede sacar el paragolpes, espero que te sirva.
