Consumo Corsa Classic 1.6
Moderador: gatul
Buenas gentes soy nuevo en este foro y hace unos meses compre un corsita 1.6 y le empese a hacer kilometros y lo mas bien no gastaba nada con un tanque logre hacer 600kilometros con todo el auto original des de unos dias me decidi a ponerle un escapecito del PUMA de medio equipo nada mas y el consumo siguio lo mas bien y de golpe el consumo del corsita se fua a las nueves con medio tanque ose a con 20 litros aproximadamente estoy haciendo no mas de 150kilometros donde lo use tanto en ciudad como en ruta..
Y por lo que estuve chusmeando en varios lado es una guasada ya que e visto que decian que no gasta mas de 11 litros los 100 kilometros... alguien tiene idea que puede llegar a ser?? puede ser el medio equipo de escape o eso no influye?? por lo que e leido tampoco influye en el consumo (obviamente que lo vivamos matanto esta de mas decir)...
Si alquien sabe al me encantaria que me puedan dar una manito porque la verdad me estoy volviendo loco y de hecho me esta consumiendo la vida y vaciando el bolsillo jajaja!...
Espero alguna respuestas gracias gente!.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Consumo Corsa Classic 1.6
Jcracco, bienvenido al foro; no sé que modelo es tu auto, pero el promedio general de consumo del 1.6, es de 10 litros cada 100 kms ( uso urbano ), y por supuesto ese consumo tiene algunas variaciones, estamos hablando de todo lo relativo a la inyeccion y electricidad en buen estado, formas de manejo, uso con mucho consumo electrico con accesorios encendidos, mucho tiempo en transito pesado o en ralenti, etc etc ; creeria que el medio escape no aumentaria el consumo ( pero tal vez sí aumenta tus deseos de pisar un poco más el acelerador ), no obstante si antes tenias el consumo que comentás, y ahora se incrementó considerablemente, deberias comprobar algún otro sintoma, como ser que lo sientas "gordo" de nafta, que humee un poco negro, etc ; no comentaste si tiene colocado el catalizador, si te enciende por periodos la luz de Check Engine, tratá de anexar algunos datos más para intentar tener opiniones bien encaminadas. Saludos
Marginal_56 Te comento que tengo un corsa clasicc 1.6 y lo probe de todas las formas habias y por haber y cada vez el consumo se va mas para arriba tanto como en ruta o ciudad andadolo tranquilo o no hace lo mismo.. al poner el escape el catalizador se lo sacaron lo que si siento es cuando lo dejo regulando es que larga mucho olor a nafta cruda pero me dijieron que eso es por haberle sacado el catalizardo por lo tanto nose si es verdad o no.. y con respecto al lo de humear negro no humea nda y no me encien la luz de Check Engine ni nada.. el auto anda perfecto lo que si gasta muchisimo y no puedo saber por que.. la verdad me esta volviendo loco este tema me gustaria saber si a alguien le paso algo asi.. porque estuve apunto de sacarle es escape y volver al original pero todos me dicen que el consumo con el escape es el mios o aun tiene que gastame un poco menos al trabar el motor mas desahogado obviamente sin pisarlo continuamente para sentir el plazer del ruido hermoso que emite jaja!...
espero que alguien me pueda dar una manito muchas gracias.
- Marginal_56
Bueno, estimado Jcracco, tendrias que empezar por hacerle un autodiagnostico casero ( tal cual está en "Tips y Notas" ), para estar seguro de que no tira algun error que te guie un poco, y también tenes que medir la presion de nafta en rampa, puede que el regulador de la misma no esté funcionando bién y tenga excesiva presión, atento a que comentás que no tiene otro sintoma; lo del escape, descartalo, el consumo excesivo no tiene relacion con eso. Saludos
PD: supongo que las bujias estan bien y con la luz adecuada, de otro modo revisá eso, porque tiene bastante influencia en el consumo.
que tal , no se cuantos km tiene el coche pero como dijeron por ahi podria influenciar bujias en mal estado , yo las cambie junto con los cables a los 40.000 km ...he realizado un par de viajes a la provincia de misiones . son 1200 km !! a 130 km/h me consume 7,5 litros cada 100 , y 8,5 litros si voy todo el trayecto con el aire ...corsa 1.6 2008 60.000 km , original nada de chip , escape , plancha etc (sin ofender) .....
Mario gracias por tu aporte el mio tiene 57.0000km y cuando lo compre tb no gastaba nada andaba perfectamente y de un dia para el otro se me presento este problema.. el mio solo tiene un escapesito de medio equipo nada grave.. despues ni chip ni nda mas... pero bueno nose.. estoy preguntando por estos lados pero no va a quedar otra que recurrir al señor mecanico.. gracias por tu ayuda!..
Les cuento la ultima experiencia que tube este fin de semana con mi auto al respecto de lo que comente anteriormente... el viernes se me dio por seguir buscando en el forro y leyendo y leyendo se me dio por desconectarle la bateria para que se reinicie el ECU y ponerle el chip de nafta (nose como se llama disculpen la ingnorancia) del lado A... dado que estaba del lado B.. y al usarlo el fin de semana el cambio fue brutal.. hablando de 140km en modo mixto con 12 litros.. me parece que ahora esta bien el consumo no??.. la pregunta es.. afecta algo que este puesto en lado A o B?... Muchas gracias!
Corsa classic 2007 3/puertas 1.6, 8 val, con 30.000km, aa y Dir hidraulica, en "ciudad" y con aire 11,5 litros promedio, en ruta a 120km/hs con aire 7,9 litros cada 100 km.
Que tal gente!! Les cuento mi experiencia respecto al consumo...
Mi Corsa es un wind 4P 1999 (casi 2000) 1.6 y tiene 138 mil Kilómetros.
En febrero hice un viaje a Esquel (4000 Km ida y vuelta ) y gastó 8,0 L cada 100 en promedio llevándolo a 120/ 130 Km/ h
En mayo estuve en Rosario y San Clemente del Tuyu y llendo a 140, gasté 8,6 L cada 100 Km
El tanque carga 46 l y fui desde Choele Choel hasta Olavarría llegue a hacerle casi 630 Km (haciendo cruces y rogando llegar, pero era parte de la aventura)
El coche está estándar, no tiene gas y le respeto las service como indican los manuales.
Por último, les comento que viajo mucho en ruta y el control es permanente por que es parte de mi trabajo y mis presupuestos.
En ciudad gasta más, pero no a 10 l cada 100, (eso me gastaba el Dodge 1500 - 9 l en ruta y 10 y moneda en ciudad)... Me parece que son consumos altos los que están hablando.
En caso de dudas puedo mostrar las planillas de consumo que realizo en cada viaje....
Línea
sistemboll
- Nombre: Alejandro_76
hola, soy nuevo en el foro, me llamo alejandro, soy policia de santa fe, les comento que hace poco me entregaron un movil policial corsa 2008 con tan solo 76.000km recorridos, lo repararon completo, pero su consumo era demasiado, consulte con un ingeniero que trabaja para Coinauto y me dijo que mirara si la ficha azul con sus lados A-B estaba en su lugar(selector de octanaje), resulta que no, estaba caida, la coloque en su lugar y ahora su consumo es genial, 10-12km/l en ciudad y 16-17 en ruta a 100-110km/h., me comento que ese selector es porque este motor esta preparado para ser utilizado en brasil con alconafta. espero haber sido util con la info...
El NEGRO28
- Nombre: LUIS
cual es la ficha azul a-b yo tengo un corsa base 2007
Uhh yo me parece que tengo el mismo problema, donde esta la ficha azul esa de nafta???
Ahi lo encontre:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=32010
Ubicación de los Sensores del Motor
En ruta y yendo tranqui (100-110 y sin aire) Tenés que llegar casi a los 700kms por tanque completo.
con un uso medio y sin estirar los cambios andarás por unos 500-550
Pura ciudad lo máximo que le saqué habrán sido unos 430-450
