hola que tal a todos les queria preguntar si alguien sabe que tipo de inyeccion trae el corsa mpfi 5puertas base modelo 98, no tengo el manual.
desde ya gracias por leer el tema jose
mpfi inyección ?
Re: mpfi inyección ?
multipunto
Como dijo Wind, inyección multipunto. MPFI significa MultiPoint Fuel Injection
joseluis003
gracias por responder tal vez me exprese mal, quería saber que tipo de inyección es (secuencial,agrupada,alterna,simultanea)?
Tengo entendido que es semi-secuencial, Multec EMS.-
Habría que esperar confirmación del dato por algún usuario que domine este tema...
Saludos,
Javier.-
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
1.1. Características
Sistema multipoint banco a banco (semi-sequencial) nos veículos Omega e Corsa 1.0/ 1.6;
Tal cual, lo copie de un pdf que tengo guardado.
Edit: Como dijo corsamil, habria que esperar a algun usuario que confirme mas aun XD
Si es un 1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.
Si es un 1.6 16V es secuencial.
Si es un 1.8 8V es secuencial.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Que 1.8 trae secuencial?? nunca le vi el sensor de leva a ninguno....Si es un 1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.
[quote="yorugua"]Si es un 1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.
Pregunta: ¿es lo mismo que "semi-secuencial"?
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
Justo ahí:Que 1.8 trae secuencial?? nunca le vi el sensor de leva a ninguno....Si es un 1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.
Efectivamente.Si es un 1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
joseluis003
hola puede ser que por ser (1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.)esto cause que tenga mayor consumo que un motor secuencial ya que derrocha un inyector o como seria?
No, eso es totalmente errado.hola puede ser que por ser (1.6 8V, es por banco, inyecta de a 2 cilindros por vez.)esto cause que tenga mayor consumo que un motor secuencial ya que derrocha un inyector o como seria?
Las inyecciones MPFI o multipunto se dividen en:
-Simultanea
-Por Banco o SemiSecuencial
-Secuencial
La inyección multipunto Simultanea, en la cual inyecta el combustible en los 4 cilindros a la vez, para esto la ECU inyecta la 4ta parte del combustible necesario en cada ciclo. De esta forma como es un motor 4 cilindros y 4 tiempos, cuando cada cilindro comienza la carrera de admisión, ya se inyectó todo el combustible necesario.
Si el motor fuera 6 cilindros, la ECU inyecta la 6ta parte de combustible necesario por ciclo.
La inyección multipunto por Banco o SemiSecuencial, en esta se inyecta en 2 cilindros a la vez, para esto la ECU inyecta la mitad del combustible necesario en cada ciclo. (Siempre en un motor 4 cilindros)
La inyección multipunto Secuencial, en esta se inyecta en 1 cilindro a la vez y se inyecta todo el combustible necesario en cada ciclo.
Desde el punto de vista de consumo, son iguales, las diferencias son imperceptibles en un motor "antiguo" como el del Corsa.
La diferencia está en un tema de emisiones de gases contaminantes y de eficiencia.
En la inyección simultanea o por banco, el combustible se inyecta bastante tiempo antes de que el cilindro entre en la carrera de admisión, por lo cual el combustible pulverizado queda un tiempo "largo" (largo para lo que es un motor) en la cámara de admisión hasta que la válvula abre y es aspirado dentro del cilindro.
Ese tiempo de "espera" hace que parte del combustible condense y se formen gotas "grandes" con lo cual cuando es aspirado dentro del cilindro la mezcla no es tan homogenea como podría ser y se pierde un poco de rendimiento.
En una inyección secuencial, el combustible ingresa a la cámara de admisión momentos antes de ser aspirado dentro del cilindro, con lo cual no tiene tiempo para condensar y la mezcla se hace más homogenea, mejorando la combustión, con lo cual mejora la eficiencia y reduce las emisiones de gases.
Consumo es el mismo, la diferencia está principalmente en la emisión de gases contaminantes y muy muy poco en la potencia que genera el motor (hablamos de 1HP o menos).
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
