les cuento que tenia gastado el arbol de levas lo cambie y empeso una fallita como si anduviera en 3 le saque la tapa la hice revisar por una rectificadora
le puse las valvulas nuevas y persigue el problema, chista tengo en los cuatro probe bujias cables y nada
pense q hera un inyector por q lo hacia el en cilindro 4
los cambie de lugar ya q si hera el inyector me hiva a hacer la falla en el otro cilindro , pero suige la falla en el cilindro 4
le conecte un scaner y lo unico q dice es algo de la somda landa pero no creo q por eso va a hacer esa falla es como si no anduviera el cilindro ya q le desconecto el cable de bujia y no hace cambio ,imberti las bujias y nada inverti los inyectores y nada le desconecto la ficha del inyector y tampoco hace cambio me esta quemando la cabeza si alguien me puede orientar seria de mucha ayuda
ayuda con corsa no le puedo sacar la falla
culebra2012
- Nombre: lucas
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: ayuda con corsa no le puedo sacar la falla
Culebra, como estás ; según tus comentarios, y despues de las reparaciones que hicistes, hay varias cosas para descartar como origen de la falla, pero igual leé estos posts que estan en el enlace, y andá evaluando si algo de lo descripto ahí puede servirte. Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=48383
culebra2012
- Nombre: lucas
ya he probado todo lo de describen ahi y no pasa nada no le puedo sacar la falla pero gracias
oscar corsa
- Nombre: oscar
hola soy nuevo aca,por las dudas revisaste la bobina de encendido?
culebra2012
- Nombre: lucas
si y la pobre con un probador y nunca corta la chista y le saco el cable en el momento de la falla y tiene muy buena chispa y no hace cambio como si estuviera la bujia quemada pero no lo esta le desconecto el cable del inyector y tampoco hace cambio me esta ganando 20 a 0 el corsaita este
culebra2012
- Nombre: lucas
solucionado el temasi y la pobre con un probador y nunca corta la chista y le saco el cable en el momento de la falla y tiene muy buena chispa y no hace cambio como si estuviera la bujia quemada pero no lo esta le desconecto el cable del inyector y tampoco hace cambio me esta ganando 20 a 0 el corsaita este
- Marginal_56
Culebra, me alegro que hayas solucionado el problema, seria importante que comentaras de donde provenia la falla, eso le serviria a muchos que tuvieran un problema similar. Saludos
