CURSO DE INYECCIÓN ELECTRONICA AUTOMOTOR – NIVEL INICIAL
Moderador: gatul
mecaniloco
SPONSOR OFICIAL
Mensajepor mecaniloco » Mar, 29 May 2012, 08:27
Estimados:
Le dejo el detalle del Curso que voy a estar dictando en la Ciudad de Santa Fe.
Fecha: Sábado 30 de Junio y Domingo 01 de julio de 2012.
Horario: de 8.30 17.30hs.
Lugar: Dodorico Automoción.
Pasaje Bustamante 3965, Ciudad de Santa Fe,
Santa Fe, Argentina.
Orientación:
Curso dirigido a mecánicos, electricistas, vendedores de autopartes y aficionados a la mecánica que deseen conocer el funcionamiento y aplicación de sistemas de inyección electrónica automotor. El mismo se dictará en la modalidad intensiva.
A los cursantes del mismo se les brindará soporte técnico posterior vía telefónica, mail u online a todos los participantes.
Se entregará material de lectura para apoyo en clase y un CD con material sobre los temas dados y programas técnicos de consulta de uso cotidiano y un certificado de participación del curso.
Cupo del mismo: 20 personas.
Costo: Consultar.-
La reserva de vacante para el curso deberá hacerse con el 50% del mismo, por depósito o transferencia bancaria. El saldo del mismo deberá ser liquidado antes del comienzo del curso.
Contacto:
Mail: cursos@jlpinyeccion.com.ar
Tel: 011-155-337-7070
011-153-735-8803
0342-4561815
Programa del curso:
Capitulo 1: Introducción
• Concepto general de Inyeccion electrónica nafta. Mezcla estequiométrica.
• Ventajas de la inyección sobre el carburador. Funciones según situación de motor.
• Sensores y actuadores. Diferencias. ECU. Tipos de calculadores.
• Términos a utilizar en un sistema de inyección electrónica (Pines, señales, etc.)
• Electricidad. Nociones de tensión, corriente y resistencia. Ley de Ohm. Denominaciones en electricidad automotor.
Capitulo 2: Sensores.
• CKP y CMP (de posición de motor y árbol). Tipos. Inductivos y efecto hall
• VSS (de velocidad). Inductivo y efecto hall.
• IAT y ECT. Sensor de temperatura de aire y refrigerante. Tipos (NTC y PTC).
• MAP (medidor de presión absoluta del múltiple de admisión)
• MAF (medidor de flujo de aire de admisión)
• TPS (potenciómetro de mariposa). Concepto
• KS (sensor de picado o detonación). Conceptos.
• Sonda lambda. Tipos según sus cables. Calefacción. Estrategias.
• PSPS (sensor de presión hidráulica)
Capitulo 3: Actuadores.
• Bobina de encendido: tipos. Funcionamiento.
• Motores de marcha lenta. Tipos (paso a paso, tren de pulsos, etc.)
• Bomba de combustible. Contenedor. Funcionamiento. Presiones según sistema.
• Regulador de presión de combustible.
• Inyectores. Mono y multipunto. Diferencias. Tipos de sistemas.
• Válvula EGR.
• Canister.
• Relés del sistema de inyección. Funcionamiento. Tipos según sistema.
Capitulo 4: Elementos de medición.
• Tester
• Vacuómetro
• Compresómetro.
• Scanner.
Jose Luis.-
INCORPORAMOS EL PAGO CON TARJETA DE CREDITO PARA PAGO DE TRABAJOS!!.
julioroca84
Nombre: Julio Roca
Re: CURSO DE INYECCIÓN ELECTRONICA AUTOMOTOR – NIVEL INICIAL
Mensajepor julioroca84 » Mar, 29 May 2012, 10:19
Me encantaría estar más cerca para asistir... Mucha suerte!
mecaniloco
SPONSOR OFICIAL
Mensajepor mecaniloco » Mar, 29 May 2012, 11:23
Tengo pensado ir para alla dado que tengo varios que lo quieren hacer. Me falta conseguir lugar donde hacerlo.
Abrazo.
Jose Luis.-
julioroca84
Nombre: Julio Roca
Mensajepor julioroca84 » Mar, 29 May 2012, 12:18
Sería un golazo que vinieras para acá. Cualquier cosa que necesites contá conmigo si puedo darte una mano. Saludos.
Volver a “Foro General”
