Buenas tardes gente!!!! Les comento que soy nuevo, tanto en el foro como en esto de tener un Corsita. Hace menos de un mes que al final me pude comprar un Corsa classic 2005 3 puertas (con a/a y d/h).
Mi idea es poder ponerlo a punto para poder salir a la ruta cuanto antes, si bien el auto a simple vista y por su andar parece estar bien, me gustaría que me comenten que puntos tendría que tener en cuenta para que el corsita salga a las pistas. En esta semana que viene le estaré haciendo cambio de aceite. De todas formas quedo atento a sus opiniones que seguramente me podrán aconsejar mejor que nadie. Gracias y abrazo!!!!
Nueva adquisición - Varias dudas.
Moderador: gatul
- javier_tejedor
Re: Nueva adquisición - Varias dudas.
cuantos km acusa el odometro? tenes idea del mantenimiento basico que le hacia el o los dueños anteriores?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- tmancilla
- Nombre: tmancilla
saludos desde venezuela ya sabes si la correa de tiempos,distribucion se las cambiaron y sus chequeos periodicos(aceite,filtro aire,bujias y filtro del a/a) en cuanto a aalineacion y balanceo...toma notas y asi podras darle pata como decimos por aqui,saludos.Buenas tardes gente!!!! Les comento que soy nuevo, tanto en el foro como en esto de tener un Corsita. Hace menos de un mes que al final me pude comprar un Corsa classic 2005 3 puertas (con a/a y d/h).
Javier el el odometro acusa 120.000 km.
La verdad no tengo idea que tipo de mantenimiento le realizaba su anterior dueño. Solo tengo dos datos:
En el mes 03 del año 2011 se le realizo cambio de aceite (Elaion 10w40) teniendo 88.800 km. Segun dice el papel de donde saco estos datos el siguiente cambio tendria que haber sido a los 104.000 pero no tengo idea si se lo hicieron o no.
Y el otro dato es el cambio de amortiguadores traseros hecho en el mes 07 del 2011. Los amortiguadores son marca Corven.
Solamente cuento con estos datos.
Gracias!!!!
Gracias!!!!
y correa no revisaste???
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
cambiale por tranquuilidad aceite filtro de aceite y el del aire tambn...despues fijate q no pierda ningun fluido, q no baje el nivel del agua ni del aceite mucho y si anda todo en orden yo me largaria a la ruta....controlalo primero paraq no tengas problemas
suerte
suerte
- pastorio
- Nombre:
Si no sabes cuando le cambiaron la correa de distribución, yo se la cambiaría junto al tensor y bomba de agua + reforma del termostato, ademas, filtro de aceite y aceite.
Gracias muchachos! Comenzaremos con cambio de filtros ( aire, aceite y tambien de combustible) cambio de bujias y cambio de aceite. Una vez hecho esto veremos por donde sigo. Mil gracias por la info. Saludos!!!!
