Mensajepor gatillero1970 » Mié, 07 Nov 2012, 11:30
Sintomas de exceso de gás en el circuito del aire acondicionado ( experiencia personal ); solo una vez recargué gás al aire, y fué debido a un golpe en la parte delantera derecha, que aflojó/desacomodó la valvula presostatica, y por ende fue perdiendo gás, solucionado el tema, lo llevé a recargar a un conocido, pero con minimos conocimientos sobre el tema puntual de que cantidad de gás llevan los distintos sistemas y marcas, por lo que procedio a conectar los manometros y inició la carga, guiandose por los manometros, consideró que ya estaba la carga completa, el aire enfriaba, pero no en la medida correcta, asi que regrese y le agregó carga; los sintomas que tuvo a partir de agregarle más gás fueron : el compresor acoplaba y desacoplaba en intervalos de 10 segundos, eso suele pasar cuando la presión de alta es excesiva y el desacople lo provoca la valvula presostatica para proteger el sistema, los electros encendian en alta y no apagaban mas, aún apagando el aire, seguian encendidos, y si apagabas el motor, y le dabas contacto 10 minutos despues...seguian encendidos, todo generado por la excesiva presion en el circuito, producto de una carga excesiva de gás, que lejos de mejorar el frio, provoco un desmadre del sistema, solución : enciendo el motor, enciendo el aire, encienden los electros en alta, desde el pico de carga frontal, voy apretando la valvula intermitentemente dejando salir gás en muy pequeñas cantidades, sin parar el motor, apago el aire y espero unos minutos hasta que apaguen los electros, eso sucedió despues de tres veces de hacer el mismo procedimiento, de ahí en más, el sistema se normalizó, el aire enfria y hasta hoy cero problemas, hace yá tres años de esto; entonces concluimos en que es más pernicioso un exceso de gás en el circuito, que al mismo le falte una pequeña cantidad y enfrie un poco menos, pero creo que la cosa pasa por buscar lugares donde hacer el trabajo, que sean responsables de lo que hacen y tengan un nutrido conocimiento del tema, lo que paguemos de más, seguramente lo recuperaremos con un buen funcionamiento del aire.
