cable suelto
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: cable suelto
Hay forma de saber de donde viene y hacia donde va,,, o solo pasa por ahi, la alarma es original o puesta. tenes led detras del volante, talves el cable alimente el led.
Re: cable suelto
no se adonde va, esta desconectado, no tengo led y la alarma es puesta
- damy26
Re: cable suelto
Cuando decis desconectado, estas hablando de una sola punta, mira que las alarmans tienen antena, y algunas veces el cable que ves es la antena de la alarma..Yo tenia una pst en otro coche y la antena la tenia metida por ese lado era un cable negro sin muchas prentenciones y suelto.
Si la alarma esta puesta el muchas veces no le ponen fusible, ya que la cajita trae en el interior, si le pusieron es uno externo.
Si tenes un tester podes verificar si tiene corriente o si al arrancar o poner contacto hace alguna variacion.
Re: cable suelto
si, esta desconectado de una sola punta, graciass Damy
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: cable suelto
La foto está un poco borrosa, pero me dio la impresión de que está agarrado a un tornillo ahí arriba. Si es así y el tornillo está en una parte metálica, es probable que sea una manera recontra-desprolija de tomar "masa" para llevarla a alguna parte.
Re: cable suelto
que pasa si lo arranco?
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: cable suelto
Jaaaaaa! Me hizo acordar a un chiste de Mafalda donde Guille dice: " si mejod la pateo?"que pasa si lo arranco?
Bue, en serio, si lo arrancás no va a pasar nada grave ya que no cierra circuito.
Si es la antena (no veo bien en la foto) no te va a funcionar el control de la alarma.
No seas obsesivo, encintale la punta y guardalo ahí que no te va a molestar.
Me hiciste reír con tu "arranque"
- myrddraaluy
Re: cable suelto
Ja! Sorry no era mi intención asustarte solo informarte. Hace poquito le desinstale al mío un sensor "cobra" que tenía al pedo. El tipo sacaba masa más o menos de por ahí y le tuve que sacar el cable. Si es una masa lo más probable alguien hizo lo mismo pero no se molesto y le cortó el cable, y si no lo que te va a pasar es que algún accesorio no va a tener masa. Nada grave
- damy26
Re: cable suelto
Por logica si esta es por algo, aunque cuando pasa por muchas mano la logica se va a la mier**, yo una ves desarme un fiat uno y le habian puesto cable de 6 mm de casa a toda la instalacion,,,mas burdo no podia ser,,, y lo gracioso que todo del mismo color (celeste).
Yo no lo desconectaria, lo emprolijaria. No vaya a ser que lo ARRANCAS jejej y despues algo no funciona y no sabes como volverlo a poner.
