acople brusco de embrague
gabriel70
Nombre: gabriel4cx73
Mensajepor gabriel70 » Mié, 29 May 2013, 20:50
muchachos les hago una consulta; hace una semana le hicieron el embrague a mi corsa y por fin desaparecieron los zapateos furiosos que hacia desde que lo tengo.
el tema es que ahora noto un acople brusco entre cambios y muchas veces ,sobre todo en el primer uso del dia, en primera o marcha atras al ir levantando el pedal, por mas suave que lo haga, el acople es brusco y de golpe.
el embrague es sachs, cable original nuevo. alguno tiene idea de que podra ser, lo unico que no cambiaron es la horquilla sera esto? gracias espero que puedan orientarme.
Re: acople brusco de embrague
Mensajepor reyleon » Mié, 29 May 2013, 21:55
La horquilla que se degasta y se forma como un escalón...
gabriel70
Mensajepor gabriel70 » Jue, 30 May 2013, 20:13
gabriel gracias por responder.
el escalon que se hace se ve a simple vista o es imperceptible? mi mecanico dice que la horquilla estaba bien y que con los km que tiene no puede estar gastada por que yo le pregunte lo mismo que vos me decis.
hoy le dio mas pedal y me dijo que si lo sigue haciendo cambia la placa nuevamente sin costo; si hace esto conviene que le haga cambiar la horquilla tambien?
gracias por la atencion.
saludos.
Mensajepor reyleon » Jue, 30 May 2013, 22:15
La hrquilla es esta pieza: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -corsa-_JM
Se suelen gastar los "cuernitos" que trabajan sobre la crapodina, y eso va formando un pequeño escalón. Antes no lo sentías, porque también estaba gastada la crapodina vieja, digamos que horquilla y crapodina se gastaban "hermanadas". Al poner la crapodina nueva, se comienza a sentir.
A mi juicio, salvo que te resulte sumamente molesto, dejalo como está, que en un plazo no demasiado lejano se va a volver a ir hermanando y vas a dejarlo de notar.
Ni remotamente creo que eso sea por un problema de placa.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 31 May 2013, 09:09
yo sentia algo parecido cuando hice el embrague, solamente lo notaba cuando estaba en embotellamiento, ya q iva largando muy despacito el embrague, en uso normal no lo notaba ya q no largo tan despacio el embrague... en fin, ahora no lo hace mas, asi q seguramente paso lo q dijo gabriel q pasaria jeje
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
gabriel70
Mensajepor gabriel70 » Vie, 31 May 2013, 20:05
antes tambien lo hacia pero entre el zapateo y las vibraciones pasaba desapercibido; creo que la semana que viene se lo llevo de vuelta a ver si lo soluciona, se les ocurre otra cosa que puede ser el origen del problema?
gracias, saludos.
