mucho olor a nafta;a gas y se para el motor
marcelocesar
Nombre: marcelo cesar zelcer
Mensajepor marcelocesar » Sab, 20 Jul 2013, 23:14
Estimados corseros:
ante todo:FELIZ DIA DEL AMIGO !!!!!,gracias por estar alli, siempre....................
Ahora voy al problema:Hoy estuve trabajando por la tarde, sin ningun problema (aclaro que soy taxista, y tengo un corsa 2008), y de golpe y porrazo se apago el motor.Intente ponerlo en marcha en varias oportunidades, tanto en gas, como en nafta, y no tuve suerte.Hice la vieja prueba para ver si se habia quemado la bobina,desconectando un cable de la bujia y hacercandolo al blok, y tenia buena chispa.
Pero lo que note es un fuerte olor a gas primero, que corte la valvula enseguida, y despues a nafta.Si tuviera un auto con carburador, diria que esta ahogado, pero con inyeccion, desconozco que puede ser.El burro gira bien, los cables de bujias.........digamos que dentro de poco tendre que cambiarlos, ya que cada tanto veo un tironeo y, siguiendo sus consejos anteriores que lo cambiara, lo hice y quedo perfecto, asi que tendre que hacerlo nuevamente.
lo que me resulta raro, vuelvo a repetir, es que se paro de golpe, sin explosion,sin nada que asemeje, asi por asi, venia circulando y..............se paro!!!!!
No me quedo otra que pedir remolque, y al llegar a mi casa, sigo sintiendo el olor a nafta.Aclaro que venia anteriormente circulando a gas, sin problemas y cuando se paro el motor, lo quise hacer funcionar a nafta.
Estos motores se ahogan? De ser asi, como lo puedo solucionar? Lei en el post sobre las bajas de potencia, motor en caliente, etc, pero yo no tengo ese problema.
Alguien me puede ayudar?
Gracias y saludos nuevamente para todos.....................Marcelo
Re: mucho olor a nafta;a gas y se para el motor
Mensajepor reyleon » Sab, 20 Jul 2013, 23:20
Desconectá la ficha de la bomba de nafta, y dale arranque a gas. Si arranca y anda normalmente, se te puede haber jodido el emulador de inyectores, o capaz que tengas algún o algunos inyector/es goteando.
Y aprovechá el día del amigo y salí a laburar, que la calle explota!!!
marcelocesar
Mensajepor marcelocesar » Dom, 21 Jul 2013, 07:53
Buen dia Gabriel: Da bronca en el dia de ayer, que brotaba de trabajo, me fui a quedar con el auto.Recien acabo de hacer lo que decis, desconecte la ficha de la bomba, puse la llave en gas e intente ponerlo en marcha, pero nada.Gira todo bien, tengo chispa, me fije en los inyectores si hay algun tipo de perdida como comentas pero nada.
Hay alguna otra manera de poder verificar la falla?
Saludos...............Marcelo
Mensajepor reyleon » Dom, 21 Jul 2013, 10:03
Se te pudo haber barrido la muesca del engranaje del cigüeñal... yo que vos probaría con otra bobina (si querés te presto un par para probar), y si no es eso me tiraría de cabeza a la distribución.
marcelocesar
Mensajepor marcelocesar » Dom, 21 Jul 2013, 11:28
como me alcanzarias la bobina? a pesar que tengo chispa pensas que puede ser ella? Por donde estas?
Mensajepor reyleon » Dom, 21 Jul 2013, 11:40
Sale MP
