ayudaaaa con el damper
michelle24
Nombre: michelle
Mensajepor michelle24 » Jue, 05 Sep 2013, 13:07
Hola les escribo para saber quien me podra ayudar. Mi carro tiene que una falla rara. Le prende la luz en el tablero la del check enchine y esta lanzando explosiones al acelerarlo, se esta aceleraando un poco tambien. Lo lleve a un electricistas puesto q en el escaner habia salido algunos errores q tenian referencia con electticidad. El mecanico cambio varias cosas entre probarlo con otra bobina y cambiarle las bujias, arreglarle el sistema de alarma y la falla continua. El me dice q puede ser el damper q esta fallando. Averigue con otro mecanico y me dice q los problemas de los corsas con un piñón q va en el damper q eso hace q haga explosiones y pierda fuerza. Consulto con ustedes a ver q me dicen puesto q ya voy a cambiar la correa de tiempo porq ya esta feita y aprovecharé de chequear el damper. Mi carro es un corsa 1.4 año 2001
Última edición por michelle24 el Jue, 05 Sep 2013, 13:17, editado 1 vez en total.
Re: ayudaaaa
Mensajepor matusalen » Jue, 05 Sep 2013, 13:12
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: ayudaaaa con el damper
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 05 Sep 2013, 13:54
Es check engine, no "enchine".
Si seguís esta regla te vas a enterar:
1) qué es un damper y porqué el corsa no tiene uno
2) porqué tenés que huir de un mecánico que te diga que el corsa tiene damper (no tiene idea de la diferencia entre una polea-damper y una común)
3) cuáles son las fallas comunes que causan tu tipo de problema.
4) que debés huir de un mecánico que cambia cosas como loco sin diagnosticar
5) la cantidad de cosas en un auto que tienen "referencia con electricidad"
nascimento
Nombre: sebastian
Mensajepor nascimento » Vie, 06 Sep 2013, 00:07
muy foreros con el pobre newbie
