Saludos. Tengo mi corsita modelo '98, al que adoro, que esta teniendo un inconveniente RARO. Paso a explicar. Se fundio la llave de encendido del Aire Acondicionado. En el taller pusieron una auxiliar, anularon la original y todo sigui como si nada. Hasta que un dia dejo de andar. revisando revisando, descubro que se habbia volado un fuse que pusieron con la llave. eemplazo el fusible vuelve a funcionar, hasta que volo otra vez el fusible. Desde ese momento dejo de funcionar completamente. Fuse que pongo, fuse que vuela. Mido para verificar un corto, y nada, me da resistencia. Corto no hay.
Me fijo en el diagrama electrico que enconte por la red, y el cable de la llave entra a una caja de control, que no se donde corno esta.
Aqui viene el mangazo.... Alguien puede guiarme para saber como y por donde seguir el circuito del encendido del aire acondicionado????
Desde ya muchisimas gracias.
Problema electrico AA
Re: Problema electrico AA
Alguien sabe donde esta la caja de fusibles ??? Y la famosa BCM / ECM ??? no se donde estan fisicamente ubicadas.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
El corsa classic no tiene BCM/ECM. Lo único que tiene es gestión de motor en sí, que es la ECU. Creo que la ECU se mete en el medio en la gestión del aire acondicionado también, pero no recuerdo de qué manera ni cómo es el diagrama.
Buscá en el foro por ECU y vas a encontrar toda esa información.
