El ABC de las baterías
Muchas veces sólo pensamos en la batería en el momento de intentar arrancar el auto y no poder lograrlo. Sin embargo, es importante prestarle atención y cuidados necesarios para evitar problemas y dolores de cabeza ante un intento de arranque fallido.
La batería, también llamada acumulador, es un dispositivo electroquímico que permite almacenar energía en forma química. Cuando está cargada y se conecta a una demanda externa de corriente, como el motor, la energía química se convierte en energía eléctrica y fluye a través del circuito.
En el auto, la batería suministra corriente eléctrica al motor de arranque en el momento de poner en marcha el motor, además de abastecer de tensión a todos los componentes eléctricos y accesorios del auto (como la radio, el reloj y la unidad de mando, entre otros) cuando el motor se encuentra detenido. Una vez en marcha, el alternador es el encargado de generar la tensión que el auto necesita para que todos los componentes eléctricos funcionen. Además, cabe destacar que el alternador le suministra electricidad a la batería para que ésta la almacene en forma de energía química nuevamente; es decir, es el responsable de cargarla (mediante el proceso inverso al de descarga), ya que la batería se va descargando con el uso.
Al referirnos a los tipos de baterías que en la actualidad existen en el mercado, podemos diferenciarlas entre sí principalmente por el material con el cual están construidas, siendo las más comunes y económicas las fabricadas con aleación plomo-antimonio.
Respecto del mantenimiento, podemos encontrar:
• Baterías que necesitan mantenimiento: como las baterías de plomo-ácido abiertas. El mantenimiento es respecto del nivel del electrolito que se encuentra dentro de la batería, dado que ciertas cantidades de oxígeno e hidrógeno escapan de ella por las reacciones químicas. Asimismo, poseen tapones para realizar el agregado de agua.
• Baterías de bajo mantenimiento: en este caso, la evaporación del agua es más espaciada y, en consecuencia, también es más prolongado el tiempo entre controles.
• Baterías que no necesitan mantenimiento: dentro de esta categoría encontramos dos tipos. Por un lado, tenemos aquellas en las cuales el electrolito es un gel, y por lo tanto no existe evaporación de agua. Por otro lado, están las de tipo “libre mantenimiento” con electrolito tradicional, que son selladas y no disponen de los clásicos tapones, pero sí de elementos de ventilación para evitar que estallen. En su interior hay aleaciones de plomo y calcio, o plomo y plata, para las rejillas de las placas, que evitan la necesidad de mantenimiento, dado que prácticamente no hay consumo de agua destilada a lo largo de su vida útil, a no ser que falle el regulador de voltaje.
A continuación, presentamos algunas pautas para el cuidado y mantenimiento de la batería:
• La batería debe estar bien fija, evitando su movimiento, para evitar que sufra daños.
• Mantener los terminales de conexión limpios, apretados (aunque no en exceso) y seca la carcasa de la batería. Se suelen formar acumulaciones de color gris o negro en los terminales de la batería que aíslan el cable del borne, obstaculizando el flujo de la corriente. Para removerlas, se puede utilizar agua hirviendo con una cucharadita de bicarbonato de sodio.
• Mantener el nivel del electrolito adecuado, añadiendo agua destilada, evitando tanto dejar las placas al aire como el llenado excesivo que provoque el desbordamiento del electrolito. El nivel de electrolito de la batería disminuye gradualmente con el tiempo debido a la evaporación natural.
• Toda batería en estado estacionario, sin uso, está sujeta a una autodescarga normal, por lo cual a los aproximadamente 45 a 60 días y según las condiciones de almacenamiento se debe recargar. La autodescarga de una batería consiste en la pérdida de energía por reacción entre los materiales que forman los elementos de la batería en condiciones de circuito abierto, es decir, cuando no hay carga alguna conectada al circuito de la batería. Depende del tipo de batería y muy directamente de la temperatura, aumentando con ésta. Por ello, y dado que los valores estándar suelen venir referidos a una temperatura media (20 ó 25ºC) es preciso tener en cuenta que este factor puede alterarse en algunos casos.
• Chequear periódicamente el sistema de carga del automóvil (alternador y regulador de voltaje) para evitar sobrecargas y descargas.
Cómo funciona la batería
Dentro de la batería se produce una reacción química que consiste en la combinación del sulfato (disolución del ácido sulfúrico y agua) con las placas. El sulfato pasa de la disolución (electrolito) a las placas generándose corriente eléctrica. En las placas de dióxido de plomo (cátodo) se genera carga positiva y en las de plomo poroso (ánodo) carga negativa.
La corriente eléctrica circula por el sistema eléctrico desde un terminal de la batería hasta el otro, activando el electrolito. Conforme continúa la reacción química, se forma sulfato de plomo en la superficie de ambos juegos de placas y el ácido sulfúrico se diluye gradualmente. Cuando la superficie de ambos juegos de placas se cubre completamente con el sulfato de plomo, se descarga la batería. Al recargarla con una corriente eléctrica, las placas vuelven a su estado original y el ácido sulfúrico se regenera.
Con el tiempo las baterías dejan de funcionar y no se pueden recargar. Esto sucede porque las placas se cubren con una capa de sulfato tan gruesa, que la carga no pasa a través de ellas. Otras causas que provocan el reemplazo de la batería consisten en que las placas se desintegran, o existen fugas de corriente entre las placas de la celda, lo que puede provocar un cortocircuito.
Algunos parámetros de la batería
Tensión: la tensión aportada por la batería se da en función del número de celdas (algo más de 2 voltios por celda), dando 12 voltios en total para una batería de auto que contiene 6 elementos.
Capacidad: la capacidad de una batería está dada por el número y tamaño de las placas. Se le llama capacidad de un acumulador a la cantidad de electricidad que es capaz de almacenar, y por tanto, de suministrar. Se expresa en Amperios-Hora (Ah), y significa que -por ejemplo- una batería de 60 Ah puede suministrar 60 A durante una hora.
Corriente pico de arranque: las baterías usadas en los automotores están diseñadas para sostener corrientes elevadas (200 a 350 A) por muy breves instantes (segundos) durante el arranque del motor.
Vida útil: si todos los componentes eléctricos del vehículo funcionan en perfectas condiciones, la vida promedio de una batería es de tres años. Pero si el motor del auto es puesto en marcha en forma repetitiva durante el día, la batería se deteriora rápidamente.
Método de diagnóstico/medición de carga
¿Cómo se reconoce si una batería posee carga o no? Y si la tiene, ¿cómo sé si es suficiente? Las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar utilizando un voltímetro, con el cual se deben medir por lo menos 12,7 voltios entre los dos bornes. Si el voltímetro marca 11,7 voltios quiere decir que está baja de carga. Es importante tener en cuenta que la medida con el voltímetro sólo es válida si la batería ha estado en reposo al menos dos horas después de haber funcionado el automóvil.
Si está pensando en cambiar la batería, asegúrese de que el tamaño y las especificaciones técnicas sean los adecuados (tensión, capacidad y potencia de arranque). Estos parámetros deben coincidir con los recomendados por el fabricante del vehículo en cuestión.
- Información tomada del newsletter de CESVI -
NOTA - El ABC de las baterías
Moderador: Fede Pedrotti
- gchirino
Gustavo
SSangyong Istana Elite - 12 acientos
