Ruido Extraño
mauri_qac85
- Nombre: Maury
Ruido Extraño
Hola tengo un corsa 1.8. Me hace ruido cuando acelero y se siente al mismo tiempo una vibración en el pedal del embrague, que puede ser ???? Cuando aprieto el embraye no lo hace mas. Los cambios entran mas o menos, a veces cuando freno tengo que poner segunda para poner después primera. Pero después vas andando y entran todos bien. Gracias
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Ruido Extraño
si el ruido acompaña la aceleracion, ademas vibra el embrague, y el ruido desaparece cuando apretas el pedal del embrague... yyyyy yo me tiraria para q veas el embrague... ruleman de empuje yt demas...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
mauri_qac85
- Nombre: Maury
Re: Ruido Extraño
Si hace eso exactamente, vos que decis, lo estoy usando asi hace 7000 km. Se aguanta un viaje a cordoba ? o sea 2000 km + ?
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Ruido Extraño
puede q si como puede q no... si el ruido esta continuamente y cuando apretas el pedal del embrague se va, es probable q sea la placa, y si los resosrtes se rompen, o se rompen los apoyos de los resosrtes, fuiste, se clava el embrague a la merda... si el el ruleman de empuje, a lo sumo te vas a quedar sin embrague, en el peor de los casos se rompe en mil pedasos y vas a escuchar un traqueteo jejeje...
si tenes la posibilidad cambialo antes de q empeore, o peor aun te deje en la ruta... lo peor de ir de vacaciones es ir con la preocupacion encima
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
