Que tal como les va queria saber si alguien me puede orientar con el tema de las rpm del classic 1.6.
Hace 1 mes le hice el cambio de correa, tensor y bomba de agua. el auto tiene 62500km. Luego del cambio noto que en 5ta a 60km me llega casi a 2000 vueltas antes estaba un poco mas bajo, todavia no lo puede tirar a mas de esa velocidad ya que tengo registro de principiante. Aparte lo noto un poco "Achanchado". Es normal o tengo que darle un poco de velocidad para Aflojarlo.
Saludos y gracias
r.p.m en Corsa Classic 1.6 GL (Consulta)
- lfedericop
- Nombre: Federico
Chevrolet Corsa Classic 1.6 GL 2008
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: r.p.m en Corsa Classic 1.6 GL (Consulta)
(...) 5ta a 60km (..) todavia no lo puede tirar a mas de esa velocidad ya que tengo registro de principiante. "
- lfedericop
- Nombre: Federico
Me queda solo una semana para poder salir a la ruta !(...) 5ta a 60km (..) todavia no lo puede tirar a mas de esa velocidad ya que tengo registro de principiante. "
- CorsaEspacial
- Nombre: Lucas
Para mi, 5ta a 60km/h es mucho. Creo que a 60 en 4ta voy en 2000 vueltas casi clavadas. Saludos.
Ademas YPF es K asi que ya no me brindan mas confianza.....
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
A esa velocidad en 5 marcha vas a hacer bosta la caja antes de que salgas a la ruta...
- CorsaEspacial
- Nombre: Lucas
Se lo hiciste vos el cambio? Un mecanico? Sabe o es un juan cualquiera? Puede que quizas la hayan tensado DEMASIADO y por eso lo notas asi. Hacelo revisar porque si es asi se te puede cortar la correa.Hace 1 mes le hice el cambio de correa, tensor y bomba de agua.
- lfedericop
- Nombre: Federico
La hizo un mecanico recomendado. Hoy lo movi a 60 en 4ta y va clavado en 1800 vueltas. No lo pase de ahi.Se lo hiciste vos el cambio? Un mecanico? Sabe o es un juan cualquiera? Puede que quizas la hayan tensado DEMASIADO y por eso lo notas asi. Hacelo revisar porque si es asi se te puede cortar la correa.Hace 1 mes le hice el cambio de correa, tensor y bomba de agua.
- lfedericop
- Nombre: Federico
Hoy ya lo movi en 4ta y la verdad es que va mejor. Espero que no joda. La verdad que es mi primer auto. Y me estoy aprendiendo sobre la marcha. Gracias x los consejos.A esa velocidad en 5 marcha vas a hacer bosta la caja antes de que salgas a la ruta...
- lfedericop
- Nombre: Federico
Mecanica por ahora mis conocimientos son muy basicos. La tengo mas clara en electronica y en electricidad.Se lo hiciste vos el cambio? Un mecanico? Sabe o es un juan cualquiera? Puede que quizas la hayan tensado DEMASIADO y por eso lo notas asi. Hacelo revisar porque si es asi se te puede cortar la correa.Hace 1 mes le hice el cambio de correa, tensor y bomba de agua.
- CorsaEspacial
- Nombre: Lucas
Ahi va a ir mejor, la 5ta es para si vas a 70 o mas. a 60 tranqui en 4ta. Saludos.La hizo un mecanico recomendado. Hoy lo movi a 60 en 4ta y va clavado en 1800 vueltas. No lo pase de ahi.Se lo hiciste vos el cambio? Un mecanico? Sabe o es un juan cualquiera? Puede que quizas la hayan tensado DEMASIADO y por eso lo notas asi. Hacelo revisar porque si es asi se te puede cortar la correa.Hace 1 mes le hice el cambio de correa, tensor y bomba de agua.
- lfedericop
- Nombre: Federico
Señores por fin pude salir a ruta. En 5ta 120km/h 3500 rpm lo lleve hasta 140 en algunos tramos y llego a las 4000 rpm. La verdad que una masa. Gracias muchachos por las ayuda.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
