se muere el tacometro corsa 2000. 1.7
rodrigojuan
- Nombre: rodrigo farias
Les comento.. No me anda el tacometro y por ende no carga el alternador, apenas lo arranco marca el tacometro pasan 2 minutos y no funciona mas, a el alternador le cambie el regulador y la plaqueta porta diodos y me hace lo mismo, la bateria es nueva y al alternador lo hice a nuevo no se que puede ser. AYUDA!!
pedro vega
- Nombre: pedro
Re: se muere el tacometro corsa 2000. 1.7
hola rodrigojuan, fijate si no esta en corto el bobinado del rotor o inductor como lo quieras llamar;a mi me sucedio lo mismo le cambie practicamente todo(excepto el inductor) y cuando lo puse en marcha anduvo 15 minutos y la aguja del tacometro se venia abajo y subia constantemente. volvi a desarmar y con un tester probe si tenia continuidad en en colector, lo sacudia un poco y cuando volvia a probar ya no tenia continuidad; el problemaera una de las salidas del bobinado hacia el colector estaba roto y hacia contacto por momentos, lo solucione estañando una punta del bobinado y agregando un pedacito de alambre para que quede bin soldado y unido,un pedazo de espaguetti termocontraible para aislar ese tramo,barniz y quedo como de fabrica, aun sigue funcionando.,proba y con suerte lo podes solucionar.
