Auxiliar VIC 100 % nacional para el classic
alba74
Nombre: gcabral
Mensajepor alba74 » Mié, 17 Sep 2014, 14:59
Estimados, en los proximos días VIC larga el primer y unico auxiliar 100% nacional para el classic.
Última edición por alba74 el Jue, 18 Sep 2014, 09:09, editado 1 vez en total.
of_seven
Re: Auxiliar VIC 100 % nacional para el classic
Mensajepor of_seven » Mié, 17 Sep 2014, 15:40
Hola
Cuanto salen y donde se pueden conseguir
Desde ya muchas gracias
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mié, 17 Sep 2014, 16:30
Bien ahí, espero que sean buenos =D>
alba74
Nombre: gcabral
Mensajepor alba74 » Mié, 17 Sep 2014, 16:39
estimo que a fin de este mes o a más tardar mediados de octubre los tenemos en el mercado, alumbran muy bien y la colocación es bien simple, el precio aun no esta.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 17 Sep 2014, 17:07
Bien!!!!!! =D> Noticia que esperábamos varios! ahora esperemos dos cosas, calidad (de materiales e iluminación) y precio acorde, no el disparate que piden por algunos importados... creo que espero mucho :lol:
Igual si son los de la foto son mas chicos que los originales y agregan una máscara al rededor que reemplaza los ojos de gato (o el tapa gancho de remolque negro) :roll:
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Mié, 17 Sep 2014, 20:07
La imagen es photoshop no ?
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Mié, 17 Sep 2014, 23:18
Si es el de la foto mmmm no me van. Me gustan los ya conocidos.
Por otro lado busque y no hay nada oficial en ningun lado y veo que este muchacho se registro HOY, no me quiero ilusionar al pedo, pero, hasta que no lo vea....
ImagenImagen
alba74
Nombre: gcabral
Mensajepor alba74 » Jue, 18 Sep 2014, 08:27
antes que nada la foto es real, fueron colocados en un VIC point de la ciudad de Rosario .
Soy amigo de una persona que trabaja en VIC y me pidio si prestaba el auto para colocar el primer juego de faros auxiliares para el classic, para que vean que es real hoy voy a subir nuevas fotos.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Jue, 18 Sep 2014, 09:22
Ok.
El diseño no me convence. Porque le pusieron ese marco negro? El modelo ya conocido es mas estético me parece. No se que opinan ustedes?
Lo que si debo reconocer que parecen de mejor calidad y también que la colocación parece mas fácil al no tener que atornillar la parte inferior del paragolpes y tampoco tener que inventar un soporte en la parte superior ya que no lo trae.
Ahora pregunto: con estos también hay que sacar el paragolpe para ponerlos? y el tema del gancho de remolque que onda? queda inutilizado? tambien hay que cortarlo?
El sistema parece que es una especie de marco que va de adelante el cual tiene incluidos 3 tornillos que pasan para el interior del paragolpes y atras va el faro que tiene 3 agujeros en donde pasan los tornillos y luego se les colocan las 3 tuercas y queda apretando el labio del paragolpes donde agarra la actual tapa ciega en el medio (para eso no habria que cortarlo como en el modelo actual que conocemos, ya que si lo cortamos no tiene de donde agarrarse).... eso parece a simple vista.... muy facil, sacar tapa ciega, poner marco exterior, colocar el faro por atras y lo tornillos y listo!
Esperemos no se derrita como la que ya conocemos.
ImagenImagen
alba74
Nombre: gcabral
Mensajepor alba74 » Jue, 18 Sep 2014, 10:00
coincido con vos que el ojo de gato quedaria mucho mejor, en el caso de la colocación se tubo que sacar el paragolpe por que no andaba el elevador sino se puede trabajar desde abajo sin problemas segun comento el colocador.
el gancho no melesta y no queda inutilizado.
el kit de instalación tenia una reja negra que se colocar en lugar de la reja original que viene en el paragolpe, no se corto nada tiene encastres, luego de colocar el soporte en el paragolpe se coloca en el faro.
la instalación electrica se puede hacer de dos maneras:
en la versión full ( el mio es 2011) viene con toda la instalación para poder conectar los auxiliares, solo que la ficha original no es la misma que la de la lampara, abria que conseguir un chicote ( adaptador) para poder utilizar la intalación original.
Y dentro del habitaculo hay que desarmar la salida del aire acondicionado que esta pegada a la puerta y vas a encontar la ficha de conección vas a tener que conseguir la tecla de encendido ( no la pude conseguir), si se consigue todo esto utilizas lo original y si no utilizas el kit electrico de instalación.
no se derriten por que tiene una carcaza de fibra y nillon ( segun me explicaron) es material no se derrite, ademas en el interior tiene una parabola de chapa .
Muchas gracias.
Última edición por alba74 el Jue, 18 Sep 2014, 10:11, editado 1 vez en total.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 18 Sep 2014, 10:02
Olvidate de colocar el faro " por atrás " no tenés lugar, tenés que sacar el paragolpe, trabajar tranquilo y con paciencia agujerear atornillar y fijar prolijo, igual en lo personal no me gusta como están estos..me gustan mas los ya conocidos estos parecen una adaptacion de los faros del corsa..en el caso de loa vic para corsa parecen originales en este casocse ve a dos cuadras que no
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Jue, 18 Sep 2014, 13:45
Por lo que se ve. No hay nada para agujerear. Es sacar la tapa ciega original, reemplazarla por este marco nuevo que lo pones desde afuera, meter el faro por abajo haciendolo pasar por los tornillos colocar las tuercas y apretar.
El ojo de gato anterior no me gusta.
La ficha a los lados del radiador las encontre al toque pero la de la tecla nunca la encontre (LT 2014).
No puedo creer que le hicieron un conector diferente a la ficha que trae la instalacion de auto! Aunque parece la que trae el mio eh.
Que lampara lleva? Ojala entre bien el xenon. Jeje
Buenisimo que no se derritan.
Como usas el gancho de remolque si el marco exterior es enterizo y no se puede sacar porque esta atornillado?
Guille Guilles: estos son los originales (argentinos). Otros no hay.
En resumen prefiero estos (aunque los otros me gusten mas) porque son de marca reconocida y confio en la calidad, son mas faciles de colocar y con el tiempo el ojo se te acostumbra.
Lo mas importante seria que alumbren bien, ya que veo que tambien tienen regulacion. El tema el tamaño, son mas chicos que los ya conocidos que ya eran chicos!
Esperemos el precio.
Como quedará el marco exterior cromado en lugar de negro???
medio fulero?? Jaja
ImagenImagen
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 18 Sep 2014, 14:08
medio fulero?? Jaja
Me sumo a tus consultas y agrego... cuanto duelen?
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Jue, 18 Sep 2014, 14:18
La bendita ficha de la tecla sale de mismo manojo de cables que van a la llave general de la luces?
ImagenImagen
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Jue, 18 Sep 2014, 18:19
Puede ser que sea el mismo faro del modelo anterior adaptado o mejor me pongo una verduleria ?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 18 Sep 2014, 19:19
Seamos sinceros muchachos queda horrible..agranden la primera foto y te dan chuchos..
Miren la diferencia: http://www.darwin28.com.ar/index.php?ro ... uct_id=158
Y estos se consiguen en warnes por 500 y monedas cada uno..
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Jue, 18 Sep 2014, 19:50
Si, esteticamente son mas lindos, no creo que lo discuta nadie. Ahora, si se derriten o a la primer lluvia/charcos se mojan y perdes parabola y lamparas. Tampoco VIC es sinonimo de calidad justamente. Abria que ver si son estancos, si no de derriten como los chinos y lo principal, si iluminan.
Mensajepor gatul » Jue, 18 Sep 2014, 19:56
Lo que no veo en el paragolpes de Alba74 son los puntos de montaje para los faros "originales" como el que publica Guille
Las patas de abajo se resuelven con 2 agujeritos como en el modelo viejo, pero la de arriba?
Tendrán que terminar el el "plastiquero" para que agregue la pestaña donde atornillar?
La de Vic me parece una solución decente, aunque se podrían haber esmerado un poquito mas... (tal vez haya un tema de patentes en medio que impide hacer una copia del diseño original)
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 18 Sep 2014, 20:19
Totalente de acuerdo, justamente habrá que ver si estos Vic superan a los chinos (aunque no parece muy dificil :lol: )
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 18 Sep 2014, 20:21
Coincido en que no son el mejor diseño, pero recordá que esta el gancho de remolque y quizas por este tuvieron que alterar el diseño del chino. Esperemos a ver las dos cosas, que el precio sea acorde y que como faros funcionen bien ;)
