Buenas Corseros, estuve buscando sobre el tema especifico pero no encontré algo relacionado,.
Entonces, la cuestión es la siguiente: Tengo un corsa 2 5P y estoy evaluando ponerle gnc, pero antes que eso me interesa saber que tubo se le puede poner y si tiene buena autonomía. si alguien lo tiene a gas y me puede orientar un poco lo voy a agradecer.
tanque de GNC para Corsa 2 5P
Re: tanque de GNC para Corsa 2 5P
Hola, hace poquito puse uno en un Corsa igual al tuyo, tubo de 70 litros que ronda los 18 m3 , tiene muy buena autonomia.
Todavía no lo medi seriamente pero debe andar cerca de lo 200 km en ruta a 110km/h y tal vez un toque mas.
Gracias por la info, con el espacio para la rueda de auxilio te genera algún problema?Hola, hace poquito puse uno en un Corsa igual al tuyo, tubo de 70 litros que ronda los 18 m3 , tiene muy buena autonomia.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
No entiendo como este topic sigue abierto.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Tal cual Jeje..creó que paso desapercibidoNo entiendo como este topic sigue abierto.
Cual estaría siendo el error del post para ser borrado?
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
No hay necesariamente un error, simplemente hay 300 posts respondiendo tus preguntas..y tal vez un par más! Chusmea el buscador vas a a encontrar hasta mas de lo que buscas!
La verdad es que busque y no encontré
Ningun drama, el cilindro de 70 litros es del mismo diametro que el de 65 solo un toque mas largo, no jode para nada.Gracias por la info, con el espacio para la rueda de auxilio te genera algún problema?Hola, hace poquito puse uno en un Corsa igual al tuyo, tubo de 70 litros que ronda los 18 m3 , tiene muy buena autonomia.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Mira en dos minutos encontre este post (chusmea el final)
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... +2#p402513
Aca sobre el consumo:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... +2#p370621
Aca sobre si tercera o quinta generación:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... +2#p324769
Aca hay una reforma interesante en un corsa 2: (aunque para mi no es viable)
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... bo#p516856
Despues hay manuales de como es una correcta instalacion hechos por molerpa, en que cosas fijarse, marcas, capacidades, etc..hay mucha data..estos post los encontre en unos diez minutos. Espero ayudarte cualquier cosita seguimos con el hilo de este post al menos hasta que aparezca MOLER y nos saque cagando jaja.saludos!
Debo disculparme, el corsa 5 puertas es el que no tiene baul verdad?
Si es así desestima mi comentario porque el mio tiene baul.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
En el caso del corsa dos..tanto el con baúl como el hatchback son 5 puertas..
