MI classic 2012 spirit no tiene el ventilador de a/c
corsero_chakeño
Hola que tal ... hace mucho que no entraba al foro porque tenia otro auto un gol...
ahora tengo devuelta un classic lt spirit 2012 de segunda mano y me di cuenta que el radiador de adelante no tiene el ventilador que sopla de frente digamos.. el cual compare con el de mi viejo que es del mismo año y si trae ... no enfria bien en la ciudad.. cuando hace mas de 35 grados corta el compresor y arranca cunado toma velocidad el auto .. mi pregunta es si es normal esto que no traiga ?? porque el de mi viejo si trae .. y si es asi sera que puedo colocarle uno ??'
- paliracing
- Nombre: Nico
Re: MI classic 2012 spirit no tiene el ventilador de a/c
Los nuevos solo traen 1. El del lado de adentro. Y es suficiente. Anda perfecto asi. Si es verdad que algunos acusan una vida corta del mismo por su gran demanda de uso al ser el unico. Pero si funciona, es suficiente.
Hay mucha info en el foro. Buscala.
Si tenes problemas de alta temp quiza no este funcionando bien o tenes algun otro drama por otro lado
corsero_chakeño
hola gracias por tu respuesta... el auto no me levanta temperatura mi unico problema es que el compresor corta cuando estoy en la ciudad detenido por el trafico .. vivo en chaco y aca hace como cuarenta grados ... y a veces me corta cuando quedo enganchado en algun semaforo y solo avanzo unos metros es como que calienta demasido el condensador parece ... :/
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Si viviera en chaco pensaría seriamente en sacarle el termostato al menos en verano total si le haces la reforma es fácil sacarlo y ponerlo!
corsero_chakeño
si yo tambien pense en eso ... aca hace demasiado calor .. el indicador de triple funcion me marco 42 grados ese dia que cortaba coo loco el compresor :/
Los nuevos traen uno solo que se comanda desde un módulo electrónico nuevo que va acoplado a la fusiblera, de ahi que no veas resistencias y también menos relays. El comportamiento es tal cual describís, si estas en una zona con mucho tráfico lento o mucha temperatura externa (mas el embotellamiento) corta el compresor y mantiene el electro funcionando en máxima vel. Se habló ya en el foro recuerdo, y no creo que se pueda agregar otro electro aunque la idea esta buena
corsero_chakeño
se ve q el ventiladorcito no da a basto para esta zona de calor extremo jajajaja... y bues voy a tener que acostumbrarme a que corte nomas
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
es asi....corta para q no reviente por sobrepresion el lado de alta del a/c... fijate limpiando las aletas del condensador y radiador para mejorar el flujo de aire...capaz estan algo tapadas con insectos, etc.... tbien intenta poniendo al minimo la velocidad del ventilador interno para intentar no subir mucho la presion del lado frio de baja en el evaporador... tal vez algo ayude...
Classic Spirit LT - 2013
