no funciona el regulador de la alta.
hola gente, tengo un corsa 2 no es el easytronic y el problema que tengo es que no hace nada el tornillo de la alta cuando lo giras inclusive si lo saco y pongo una manguera sin regulador no cambia para nada, el reductor es un servigas group y el variador de avance es un berta electronica xbe 3 en 1, el problema es que el auto no pasa las 4000 vueltas andando, es como que entrega poco caudal de gnc, ¿puede ser que sea el reductor? gracias.
Re: no funciona el regulador de la alta.
si lo cerrás, no mejora? "es como que entrega poco caudal", MEDISTE LA SONDA? (sino, como sabés que no tiene caudal?)
si vas a hacer alguna pregunta al respecto, primero busca:
"-tester, que e lo que e eso"
"sonda de oxígeno, ego sensor, sonda lambda"
recién después de interpretar eso, seguimos.
Hola fui al taller y me dijo el mecanico que funciona bien la sonda, al tornillo del regulador de la alta si lo cerras no acelera nada y se apaga, cambie cables y bujias pero sigue igual. Puede ser que sea el reductor? Gracias.
evidentemente no me sé expresar.
Bueno gracias. Voy a ir a otro taller a ver que me dicen.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Lo que intento decirte Molerpa es que con un tester mires el valor que arroja la sonda para saber si la mezcla esta bien, rica o pobre.
