Muchachos quize reemplazar la rueda de auxilio de chapa por una de aluminio igual a las 4 que estan girando, es el modeli de los classic de 5 rayos, pero no pude ya que el tornillo donde se enrrosca la tuerca grande para fijarla, es corto para la de aluminio y no llega a enroscar y queda la rueda suelta! Viene mas largo ese tornillo? Alguien lo soluciono de alguna manera? Alguien que tenga las 5 de aluminio?
Bulon plastico rueda auxilio
- paliracing
- Nombre: Nico
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Re: Bulon plastico rueda auxilio
El mio se me rompio, y te diria qje no me jode en nada, no golpea la rueda en el buche
Molerpizado!
- paliracing
- Nombre: Nico
Ok. Pero es bastante peligroso tenerla suelta. En un palo medio medio es un misil.
Capaz viene ese bulon con ese pado de metal. Tendria que ir a una bulonera. Lo ideal seria el mismo mas largo, no se, capaz en otro modelo (aveo, cruze, spin, agile) viene unos cm mas largo.
- thecuisisback
Por hay tendrias que probar de ponerla al reves ,seguramente sobresalga un poco del piso del baul y tambien le tendrias que a la parte de abajo del buche agregarle algo acolchado, el gato y las llaves las pondrias en el hueco de la llanta bien envuelto para el ruido,sino vas a tener que ir a una buloneria y comprar un tornillo con el largo y la rosca que lleva y una mariposa ,despues soldar la mariposa al bulon para poder desenroscar
- paliracing
- Nombre: Nico
No se puede poner al revez. Esta el siporte de metal que tiene por debajo al cruique y en donde se coloca este bulon plastico que me resulta corto.
Mañana voy a ir a una bulonera y veo si consigo un bulon o varilla roscada con ese paso que tiene la tuerca que apreta la goma que creo es trapezoidal. Y si no sigo con la de chapa.
Gracias
Gracias
lucasstones
- Nombre: Lucas
Pali a mi me paso lo mismo en un Toyota Etios. Lo que hice fue cortar el tornillo en la parte q no tiene rosca y hacerle un buje. Asi alargue el tornillo lo suficiente como para q enrosque cómodamente y queda como orginal. Ahí te hago un dibujo xq no entendí ni yo la explicación jajaja
lucasstones
- Nombre: Lucas
- paliracing
- Nombre: Nico
Gracias!
