Alguien podría pasarme el diagrama de fusibles del corsa super 1.6 2005? Quiero saber de qué amperaje son los fusibles del aire acondicionado, la calefacción y la ventilación ya que compre el auto usado hace una semana y no tiene esos fusibles.
También, de paso, preguntarles si podrían compartir el manual de taller de este auto. Lo he buscado por todos lados y en todos los casos hay que pagar. El único manual gratis que conseguí descargar es del 3p y, al menos lo eléctrico que es lo que chusmié, es bastante distinto.
Algo de maña me doy con esto y es para ir conociéndolo más ya que vamos a andar juntos un buen rato.
Gracias!
Diagrama de fusibles corsa super 1.6 2005
francoayesa
- Nombre: FrancoA
Santiago-mangueras
- Nombre: Santiago
Re: Diagrama de fusibles corsa super 1.6 2005
el ventilador interior ( forzador) lleva un maxifusible de 30 amp. y el del aire acondicionado con uno de 7,5 amp estaría bien. estos valores no se si serán los del manual, pero siempre que necesites poner un fusible y no sepas que amperaje poner hace esto: medi con un tester la resistencia que tiene y hace esta cuenta: 12volt/resistencia= amperaje. ejemplo. la bobina del compresor tiene una resistencia de 4 ohm, y la tensión es la de la batería, o sea 12volt, 12/4= 3 amp. siempre tenes que ponerle uno que sea un poquito más arriba así no se abre cuando lo pones a funcionar, pero tampoco uno tan arriba así no arriesgas la instalación.Saludos!
francoayesa
- Nombre: FrancoA
Muchas gracias Santiago. Mañana me voy a poner a probar estas cosas. Espero que el anterior dueño no le haya sacado los fusibles por algun corto que tenga el circuito.
Igualmente, algún otro amigo tendría el diagrama de fusibles y el manual de taller de este auto para compartir?
Gracias de nuevo Santiago!!
Bajate de http://tinyurl.com/kghr4uq el manual del usuario, el de taller tambien está pero tené en cuenta que del Corsa de estas tierras no lo vas a conseguir.
