Buenas tardes! Tengo un problemilla en el corsa, por momentos al frenar por ejemplo en algún semáforo o en alguna interseccion, presiono el embrague y las rpm bajan debajo de las 1000, haciendo que el compresor desacople. Hay momentos en que lo hace y resulta imposible lograr que el habitáculo este frio. Cuando el auto regula bien, el compresor esta todo el tiempo acoplado.
Lo hace a nafta como a gas, estuve pensando en limpiar el PaP, siguiendo el tutorial de Molerpa.
Es un corsa 1.6 2006.
Se desacopla compresor
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Molerpizado!
elektronic
- Nombre: martin
Re: Se desacopla compresor
Si, probá eso como primer medida, sino despues tendrías que empezar a ver que los sensores esten enviando la información correcta a la ECU para regular el ralenti.
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Cuales serian esos sensores??Si, probá eso como primer medida, sino despues tendrías que empezar a ver que los sensores esten enviando la información correcta a la ECU para regular el ralenti.
Molerpizado!
elektronic
- Nombre: martin
Tempratura de agua, temperatura de aire y TPS.
Sacá el paso a paso y limpialo, y revisá las posibles chupadas de aire.
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Hoy por la tarde limpie el PaP. Veremos cómo sigue comportándose el corsel. Los mantengo al tanto, gracias por los aportes!
Molerpizado!
