Buenas gente del club...cambie disco de freno y pastillas a mi corsa 2 2004...arme todo pero como siempre la primera rueda es la mas difícil...muy difícil...(estuve como dos horas,para armar) y la segunda en 15 minutos...
Ahora bien, salgo a dar vueltas para probar y del lado 1, osea el derecho, cuando voy para adelante y freno, hace un toc toc toc, hasta que frena del todo; cuando voy marcha atras no lo hace...
Que carajos puede ser...???
Cambie discos y....chan...!!!
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cambie discos y....chan...!!!
Te vibra el volante cuando frenas? te aseguraste que la pastilla haya quedado bien puesta y no se haya corrido? Ajustaste bien los tornillos del caliper?
No
Si
Si...seria el orden de preguntas...
Igual hoy chusmeo bien...lo que me llama la atención es que marcha atrás no lo hace...
Si
elektronic
- Nombre: martin
Fijate si no tiene juego el capiler sobre los bujes donde se desplaza.
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Si antes del cambio de pastillas no lo hacia, lo mas probable es que la pastilla baile adentro del caliper. Que no sea del tamaño correcto.
Si el tema venia de antes, es posible que haya agarrado excesivo juego en las guias del caliper.
Caso 1, cambiar pastillas por las correctas.
Caso 2, mandar a rectificar las guias.
Lo que hacia de ese lado era un ruido al terminar de frenar...como el de un puerta vieja que se cierra despacio pero grave...las pastillas compre el kit de 4 y en la otra noe hace ruido...
Ahora que pienso en lo de rectificar el caliper, hay una de las chapitas que van en las guías que se sale...
eldelcorsagris
- Nombre: ariel
perdon pero la caja tiene aceite ???a mi me paso...
eldelcorsagris
- Nombre: ariel
renia esos clic..revise todo semi eje..caliper..jjaja la caja de cambios estaba secaaaaaaaaaaaaa avisa si fue asi¡¡ es para aprender¡¡
