quite el radiador del aire acondicionado
D!3g0
Nombre: diego
Mensajepor D!3g0 » Vie, 03 Jun 2016, 19:04
hola como va .les comento quite el radiador del aire acondicionado por que desde que lo compre que no anda y esta todo roto por todos lados.. lo saque porque estaba planceado debido a una colicion y eso me rompía el radiador de agua,..mi pregunta seria si tengo que hacer algo el la parte electrica para que electroventilador funcione por q tambien lo tengo directo por las dudas ..y lo hacino y nada...le enchufo el electro del radiador del aire y anda ...estaria bien si corto la ficha y les uno los cables?...
D!3g0
Nombre: diego
Re: quite el radiador del aire acondicionado
Mensajepor D!3g0 » Vie, 03 Jun 2016, 19:05
ah tengo un corsa 1998 1.6 16v gls
Mensajepor reyleon » Vie, 03 Jun 2016, 20:51
ke?
Santiago-mangueras
Nombre: Santiago
Mensajepor Santiago-mangueras » Vie, 03 Jun 2016, 20:54
Hola,tenes que buscar la forma de fijar ese otro electro, los dos en conjunto activan la velocidad lenta. si vos unís esos dos cables te va a funcionar el electro que te queda, PERO si se activa la velocidad rápida te va a hacer un corto de la San p!!!
Mensajepor reyleon » Vie, 03 Jun 2016, 21:00
Igual, fijate que dice que los tiene en directo, yo no entendí ni bosta...
Santiago-mangueras
Nombre: Santiago
Mensajepor Santiago-mangueras » Vie, 03 Jun 2016, 21:06
Jaja. es cierto ReyLeón, pero creo deducir que lo puso directo porque no le encuentra la vuelta para hacerlo funcionar.
Mensajepor gatul » Vie, 03 Jun 2016, 21:19
Yo estoy como Reyleon, no entendí un joraca... :mrgreen:
D!3g0
Nombre: diego
Mensajepor D!3g0 » Sab, 04 Jun 2016, 00:02
jajajajaja....na ya traía un botón que activa el electro de forma manual y tambien andaba de forma automática ...lo que hice fue sacar el radiador del aire que también tiene un electro pequeño y no me andaba el electro de forma automática ni manual...entonces cerre el circuito(uni los cables) en la ficha que iba hacia el electro del aire y quedo joya andan las dos velocidades lo probe andando por mas de 3 horas y sin ningún problema
Santiago-mangueras
Nombre: Santiago
Mensajepor Santiago-mangueras » Sab, 04 Jun 2016, 09:22
ese electro que te quedó colocado no tiene forma de de andar en dos velocidades diferentes. y cuando necesite arrancar la velocidad rápida te va a producir un corto.
D!3g0
Nombre: diego
Mensajepor D!3g0 » Sab, 04 Jun 2016, 13:01
si me fije bien y solo anda la velocidad alta..pero ante solo la velocidad baja andaba cuando lo accionaba de forma manual .por que puede haber sido que no me andubo nunk la velocidad baja de forma automática ??...pero coincido totalmente con vos y hoy busco la forma de anclar el otro electro :idea:
