Hola, mi problema es el siguiente y ya me paso una vez y se esta repitiendo ahora.
El año pasado le hicimos al corsa, medio motor y cambio de junta, rectificado de tapa y algunas cosas mas.
En marzo de este año cuando volvia de vacaciones ya note q el auto consumia mas de 1 litro x 10 kms, cuando aceleraba el coche no respondia e iba como tironeando y tenia mucho olor a nafta.
Le pasamos el scanner y el diagnostico fue el cambio de la sonda lambda (que ya la había cambiado) y el sensor map desfasado.
Cambie las dos cosas hara hace un mes, el andar del coche mejoro un poco pero el consumo no y esta semana el auto volvio a tironear y con tanque lleno hice 170 km y cuando cargue nafta entraron 26 lts. Esta vez no hay olor a nafta.
En definitiva la consulta es q otra cosa puede ser aparte del sensor y sonda? puede ser la computadora?
Bueno gracias y otro dia comento otra duda.
Cristian
excesivo consumo de nafta
cristian93
- Nombre: cristian93
Re: excesivo consumo de nafta
La falls del sensor de temperature del refrigerante ocaciona tambien esos problem as que decis
Yo agregaría una prueba mas. Desconectale la batería a la noche y a la mañana volvérsela a conectar y fíjate si mejora. Quizas quedo muy mal el ajuste de la ECU.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
