bomba d nafta
el redimido
- Nombre: martin
bomba d nafta
buenas gente... no se si es el lugar pero si me equivoco disculpen, tengo un suzuki fun 2004 1.4 con gnc.
tube un inconveniente... empezo a largar olor a quemado y sabia de donde salia, resulto ser que como no tenia nafta se derritio la bomba de nafta
yo pense que el olor era de eso, cambie la bombita antes la probe unos segndos afuera y cuando la coloco no anda, pruebo el conector de la bomba con un tester y no llega corriente, calculo que el olor a quemado seria algo que se fundio junto con la bomba, alguien me podria decir de donde se alimenta la bomba asi me pongo a revisar con una idea de por donde arrancar... mi nombre es martin tengo 37 años y soy de ituzaingo bs as... gracias d antemano
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Re: bomba d nafta
Revisa fusibles... y como te hicieron la conexion con la llave conmutadora del gas
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
gracias por tu respesta ,tiene fusible la bomba? estara con l resto de los fusibles?
Re: bomba d nafta
Lleva un rele que lo polarisa la ecu deverias revisarlo
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
tenes idea cual es el rele que me decis..
Re: bomba d nafta
En el corsa esta al lado de la ecu
Re: bomba d nafta
Sacalo del zocalo y puentea 30. Con 87 del socalo SI hay voltaje en 30 la bombs va a funcionar
Re: bomba d nafta
Vos preguntaste de donde se alimenta la bomba el rele la energisa y a dicho rele lo alimenta la ecu
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
exelente rspuests alex07 ya encontre el rele ahora me pongo a probar de puentarlo, pregunte eso por qe la bomba es nueva y no le llega corriente y no tengo un mango para llevarlo a alguien que me lo arregle, por eso tengo que hacrlo yo d igual modo el auto a gas anda perfecto...
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
al final el fusibl qu encotre no era.. la eco del suzuki sta n el vano motor en el lugar donde iria el bidon del agua del corsa y al lado no hay ni un fusible, tengo medio auto desarmado y no ubico ese fusible
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
hola muchachos sigo molestando, segui el positivo qu va a la bomba d nafta y me encontre con que va a una caja negra sellada , es n poco mas grande que un paquete de cigarrillos... ni idea,, puede ser algo de la alarma o que? estoy mas confundido que antes
Re: bomba d nafta
Lo Jack.
Saludos...Gabriel...
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
gracias capo por la respuesta... no tiene lo jack. no se que es pero la corte a la caja con un cuchillo y me encontre con una plaquetita con dos rele pequeños y el circuito quemado, lo solde osea lo repare lo puse enchufe y arranco al menos na vez todavia no voli a probar... pero creo q ahi estaba el problema
Re: bomba d nafta
Poné una foto
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
de la cajita?
Re: bomba d nafta
No, de tus últimas vacaciones.
el redimido
- Nombre: martin
Re: bomba d nafta
que vivo sos...No, de tus últimas vacaciones.
nelson martin
- Nombre: nelson martin
Re: bomba d nafta
Jajajjajaj
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Re: bomba d nafta
que vivo sos...No, de tus últimas vacaciones.![]()
y sino se fue de vacaciones ?
