ruido motor creo que de embrague
matuleka
Nombre: matias
Mensajepor matuleka » Dom, 17 Jul 2016, 11:15
hola le compre a mi viejo un chevrolet classic 2014 con 33000km . la cosa es que en neutral escucho un ruido que viene del motor y que pisando solo el pedal de embrague al fondo se quita , aclaro que dentro del auto el sonido es muy minimo(se escucha en la parte baja del motor cuando lo oigo de afuera). el embrague es super blando y los cambios entran perfectos . debo preocuparme?? muchas gracias
elektronic
Nombre: martin
Re: ruido motor creo que de embrague
Mensajepor elektronic » Dom, 17 Jul 2016, 13:53
Puede ser la caja el ruido ese, si es minimo puede llegar a ser hasta normal, es el ruido de los engranajes de la caja. Por las dudas revisale le nivel de aceite, para sacarte las dudas (a la caja de cambios estoy hablando).
