consulta por viaje
Moderador: gatul
consulta por viaje
bueno tengo la posibilidad de ir de viaje para san martin de los andes, un conocido me de asilo por lo cual gastaría en nafta y algo de comida, un golazo de media cancha.
ahora la pregunta es me conviene llevar mangueras o algun repuesto por las dudas? no entiendo mucho de mecanica pero me doy maña. el auto al dia de hoy funca de 10.-
y la ruta pensada es desde capital la ruta 5 hasta santa rosa, seguir hasta general acha y hacer noche en esta ciudad o arriesgarme y hacer noche en 25 de mayo la pampa despues de la ruta del desierto, son 150 km de nada y vere como llego para encarar dicha ruta son pocos km pero si estoy muy cansado prefiero no arriesgar.
alguna recomendación para la ruta o el auto? la fecha de viaje es fines de noviembre principio de diciembre.-
gracias!!!!!
gracias!!!!!
Re: consulta por viaje
Mis recomendaciones son.
Siempre viajar descansado y parar si ya se esta muy cansado. Si bien manejar de noche es mucho mejor a nivel de transito y de temperatura exterior, es mas peligroso porque podes no ver algún obstáculo y también el nivel de auxilio es mucho menor, por lo que recomiendo viajar de día, con buena visibilidad. Evitar conducir mas de 5 hs seguidas porque el cuerpo se "entumece" aunque esto es muy particular de cada uno, es mejor meter un descanso cada 3 hs y asegurarse un buen manejo. Llevar lentes oscuros por si toca ir de frente al sol en especial cuando comienza a bajar y te mata la vista.
Siempre tener una botella grande de agua o bebida refrescante y un caramelo cada 30 minutos ayuda a mantenerse bien despierto.
Celular con carga y cargador de celular y buen crédito.
Con respecto a tu auto, no se que kilometraje tiene, si consume aceite, etc etc. Lo básico, siempre podes llevar algún jueguito de llaves tubo, francesa, pico de loro, ALAMBRE (todo se puede arreglar con alambre), sunchos, un kit de reparación inmediata de neumáticos sin parche (especial para viajes con distancias largas), un buen gato (para subir el auto che, no sean mal pensados) llave cruz, 1 bidón de agua destilada y 1 bidón de aceite, una botellita de liquido de frenos (soy medio paranoico) jajajaja. Lamparitas varias por si se te quema alguna.
Recorda, a la ruta se sale con los neumáticos bien inflados, lo que indique el fabricante, esto ayuda a frenar correctamente y a cortar el agua si llueve. Revisa las luces antes de salir y cumplí con todas las pelo**** que nos piden por si te paran. Botiquín, matafuegos, bolsa mortuoria, 2 balizas (homologadas), chaleco refractante (todo esto se vende en kit por ML o lubricentros, etc).
Pre ármate la ruta y las paradas antes de salir buscando de recargar combustible en estaciones de servicio de buena reputación, porque una mala estación te puede volver un infierno el viaje.
Llevate cadenas para las rueda por las dudas y abrigo. Una linternatambién sirve, agua para vos y algo dulce por si se te baja la presión. Fijate cuanto haces con un tanque, y cuantas paradas de recarga tenes. Saludos!
Fui a villa La Angostura en Febrero con mi Classic 2014 te paso mi experienciabueno tengo la posibilidad de ir de viaje para san martin de los andes, un conocido me de asilo por lo cual gastaría en nafta y algo de comida, un golazo de media cancha.
gracias!!!!!
En cuanto al auto como te dicen llevate lo basico para cualquier contingencia (el mio por suerte se porto ida y vuelta)
De ida sali de madrugada Vte lopez (4:00AM) y le di rosca hasta Picun leufu (21:00) pare a dormir e hice el utlimo tramo de mañana para no perderme todos los paisajes entrando en la zona de los lagos
La ruta del desierto son aprox 200 KM sin nada (NI SEÑAL DE CELU EN ALGUNOS TRAMOS) carga nafta a tope antes de tomarla y buena musica.
De vuelta le di rosca hasta Gral Acha y dormi ahi para luego salir de mañana hasta Baires.
Cargue siempre en YPF ( despues de La Pampa es lo unico que hay confiable y es mas barata tambien)
Te recomiendo cuando llegues el Camino de los 7 Lagos y todo su entorno es PRECIOSO
Pare en todos los lagos que pude,cada paraje es una Postal,llevate para sacar miles de fotos.
Demas esta decir que el chivo 120/130 KM/h se porto en todo su viaje,cansa pero lo vale.
Suerte
A lo que te dijeron los muchachos te agrego, hacé la travesía de la ruta 20 antes de las 3 de la tarde en la ida y después del mediodía a la vuelta pora evitar el tema de manejar con el sol de frente (en la medida de lo posible, obviamente).
Si tenés ganas de manejar unos kms mas, andá por Zapala, es muy lindo.
gracias muchachos, el auto no consume aceite ni agua, la caja/bolso de herramientas tiene todo eso sysmax y algunas cosas mas, soy de irme en carpa por varios dias a la nada misma y tengo una caja con miles de cosas. faltarian algunas lamparitas nad mas de lo recomendado
en cuanto a lo que piden lo unico que falta es la vtv que la tengo que hacer en marzo, despues todo
diego cadenas para esa fecha no creo que haga falta
y en cuato a la velocidad soy de ir entre 115 y 120 maximo a esa velocidad hago con un tanque de nafta unos 700 km aprox asi que piendo parar poco en la ruta solo para comer y cada unas horas dar una vuelta caminando.
gatul la ideaes cuando llego a general acha evaluar como voy de cansado y hora y ver si hago noche ahi o sigo hasta 25 de mayo
gracias por los datos!!!!
Ok, pero tratá que no te agarre el sol cerca del horizonte en la 20 porque directamente no ves nada (y el maldito sol que no se corre), te lo digo por experiencia
ok a tener muy en cuenta, vamos a evaluar en ese momento como venimos de cansancio y hora.Ok, pero tratá que no te agarre el sol cerca del horizonte en la 20 porque directamente no ves nada (y el maldito sol que no se corre), te lo digo por experiencia
gracias!!!
Entonces esta todo dicho. A salir y disfrutar, no me caben dudas de que será un viaje con postales de las mejores!!!!
Esperamos fotos de la maquina posando por esos paisajes únicos!
Si vas solo, y no pensás usar el auto estando allá, fijate cuanto sale el pasaje de avion, y cuanto sale la nafta que vas a gastar. Si bien los pasajes a SMdLA siempre fueron medio saladitos, hay lugares a los que te puede llegar a salir mas barato ir en avion que en auto.
fsr gracias por el consejo, voy con mi señora y mi hijo, en nafta el corsa esta gastando 7 litros cada 100 km a 115km/h, son 1550 km para ir en total calculo hacer unos 3400 km son 240 litros de nafta a $20 promedio salgo de caba con tanque lleno a 17.08 (super ypf) pero en la provincia es mas cara por eso el promedio de 20 son $4800 de nafta , ponele 5500 sumando peajes y algun litro extra, en colectivo sale el pasaje ida $1900 x 3 un total de $5700 con lo que gasto en colectivo para ir, voy y vuelvo y recorro los lagos jajaja.
tengo contado hasta el ultimo peso jajaja
Ah, sos de los enfermitos que agarra el XL y el gps empieza con los calculos... como YO!
Si querés podés consultar los precios en todas las estaciones en http://res1104.se.gob.ar/consultaprecios.eess.php
La de J A García y Warnes, que está a $ 7,50 no la encontré... será trucha??Si querés podés consultar los precios en todas las estaciones en http://res1104.se.gob.ar/consultaprecios.eess.php
La estación o la página del ministerio?
jajja si re enfermo saco hasta lo ultima gota y siempre le mando un poco mas por las dudas jajaja, y soy de anotar todo para llevar un control.Ah, sos de los enfermitos que agarra el XL y el gps empieza con los calculos... como YO!
que dato me pasaste genio barrilete cosmico jajajaja en la pampa esta $14.49 la super ypf!!! mas a mi favor
De nada master!
Después contá si terminaron de asfaltar la bendita ruta de los 7 lagos.
Esta toda asfaltada Gatul .....una mantecaDe nada master!
sls
Recorda que te dije en mi mensaje anterior, la nafta en el SUR es un toque mas barata (es mas cara en Provincia de BSAS, pero a medida que vayas bajando vas a notar la diferencia de guita, hasta 2$ menos calcula por litro),asi que la cuentita que hiciste es un toque menosfsr gracias por el consejo, voy con mi señora y mi hijo, en nafta el corsa esta gastando 7 litros cada 100 km a 115km/h, son 1550 km para ir en total calculo hacer unos 3400 km son 240 litros de nafta a $20 promedio salgo de caba con tanque lleno a 17.08 (super ypf) pero en la provincia es mas cara por eso el promedio de 20 son $4800 de nafta , ponele 5500 sumando peajes y algun litro extra, en colectivo sale el pasaje ida $1900 x 3 un total de $5700 con lo que gasto en colectivo para ir, voy y vuelvo y recorro los lagos jajaja.
sls y buen viaje
Enjoy
gracias por la data, si a full lo que sobra lo gasto en el casino jajajaRecorda que te dije en mi mensaje anterior, la nafta en el SUR es un toque mas barata (es mas cara en Provincia de BSAS, pero a medida que vayas bajando vas a notar la diferencia de guita, hasta 2$ menos calcula por litro),asi que la cuentita que hiciste es un toque menosfsr gracias por el consejo, voy con mi señora y mi hijo, en nafta el corsa esta gastando 7 litros cada 100 km a 115km/h, son 1550 km para ir en total calculo hacer unos 3400 km son 240 litros de nafta a $20 promedio salgo de caba con tanque lleno a 17.08 (super ypf) pero en la provincia es mas cara por eso el promedio de 20 son $4800 de nafta , ponele 5500 sumando peajes y algun litro extra, en colectivo sale el pasaje ida $1900 x 3 un total de $5700 con lo que gasto en colectivo para ir, voy y vuelvo y recorro los lagos jajaja.
tengo contado hasta el ultimo peso jajaja![]()
sls y buen viaje
Enjoy
No, lo que sobra traelo en chocolates!
O pensabas que esto era gratis?...
