paso de nafta a gnc
CORSAGGN724
Nombre: OMAR
paso de nafta a gnc
Mensajepor CORSAGGN724 » Mié, 01 Feb 2017, 21:27
tengo que acelerar demasido para que el equipo pase a gnc es de 3ra gen y tiene la "antena" en un cable de bujía.
la pregunta ( si es una burrada acepto la critica) si pincho el positivo de uno de los inyectores y pongo un diodo (para que no haya retorno) + un zener de 3 o 4 voltios y esa señal le concto la antena del equipo de gnc, cuando el auto arranque tendría que pasar inmediatamente a gnc.
"LA antena enrrollada al cable de bujía trabaja x inducción y si yo conecto ese cable sin enrollarlo al cable de bujía y concteandolo como lo puse arriba calculo que el voltaje "tendría que ser parecido o x lo menos el suficiente para hacer el pase a gnc.
ahora (y aca viene seguro la critica) hacer esto complicaría a la ecu de alguna forma????
desde ya gracia y acepto critica y sugerencias.
omar
Omar Usuario de un corsel y Remisero
corsa 2007 full (levantavidrios y todo eso)
gnc (tanque de 60)
sin catalizador
sin emulador de avance ni sonda (anda joya)
Re: paso de nafta a gnc
Mensajepor matusalen » Jue, 02 Feb 2017, 21:51
Normalmente las llaves de gnc vienen con un regulador que te dejan setear a que rpm pasa, solo tenes que ajustar eso.
Mensajepor Molerpa » Vie, 03 Feb 2017, 00:44
que harías al positivo de inyectores? (sabiendo que pulsan por negativo, el positivo es constante)
ponelo a la señal de disparo de bobina.
CORSAGGN724
Nombre: OMAR
Mensajepor CORSAGGN724 » Dom, 05 Feb 2017, 19:30
gracias x contestar
menos mal que pregunte ya iba a hacer c......a. Lo había leído en algún lugar pero no me acordaba
gracias de nuevo.
Omar
Última edición por CORSAGGN724 el Dom, 05 Feb 2017, 19:39, editado 2 veces en total.
gnc (tanque de 60)
sin catalizador
CORSAGGN724
Nombre: OMAR
Mensajepor CORSAGGN724 » Dom, 05 Feb 2017, 19:34
gracias x contestar
conozco lo que decis pero es tan pedorro que tiene un cable(antena ) enroscado al cable de bujía que trabaja x inducción.
por eso quiero mejorar eso, cada vez que el cacho me cambia los cables de bujía tengo lio con el gas x que no queda igual y cuando le digo que lo arregle me manda al gnc.
omar
gnc (tanque de 60)
sin catalizador
Mensajepor Molerpa » Dom, 05 Feb 2017, 20:27
todas las llaves pueden ir a negativo de bobina. Es más jodido con el "rulito", llega mayor tensión a la llave.
CORSAGGN724
Nombre: OMAR
Mensajepor CORSAGGN724 » Mar, 07 Feb 2017, 20:39
#-o #-o =D>
entonces lo mando al neg. y no me complico mas la vida. Gracias x la ayuda.
cualquier cosa molesto de nuevo
gnc (tanque de 60)
sin catalizador
Mensajepor gatul » Mar, 07 Feb 2017, 21:18
Ojo que no es masa.
CORSAGGN724
Nombre: OMAR
Mensajepor CORSAGGN724 » Sab, 11 Feb 2017, 11:52
Ojo que no es masa.
ok gracias (lo había probado al - de la bobina y no andaba.
gnc (tanque de 60)
sin catalizador
electrotodo
Nombre: Oscar
Mensajepor electrotodo » Sab, 01 Sep 2018, 15:10
hola.me podrian ubicar donde conecto el cable azul y negro q salen del emulador es un corsa 1.6 2008 .otra duda que tengo es q en cualquier posicion q este nafta o gas tengo tension en el cable amarillo y no en el azul de los q salen del commutador agradesco sus buena voluntad.
Última edición por electrotodo el Lun, 04 Mar 2019, 19:38, editado 1 vez en total.
Mensajepor reyleon » Sab, 01 Sep 2018, 15:30
de cual
Mensajepor gatul » Dom, 02 Sep 2018, 01:34
de ese de alla
Milocaniche
Nombre: oscar
Mensajepor Milocaniche » Mar, 22 Feb 2022, 11:06
Buenos dias , si me pueden ayudar les agradecere , tengo un corsa clasic 1.6 con un equipo oirsa , funcionaba todo muy bien per hace unos dias comenso a regular mal estando a nafta mientras a gas todo bien , pero estando a nafta bajaba las revoluciones trepítava , tenia que acelerarlo para que no se detenga . Siempre arranco de una pero ahora le cuesta muchisimo arrancar cuando lo hace lo paso a gas y anda a la perfeccion .Quisiera saber si se puede arrancar a gas directamente para no forsar tanto el arranque asta ver si puedo encontrar cual es el inconveniente no bien llevarlo al taller .
Gracias .
Mensajepor gatul » Dom, 27 Feb 2022, 21:29
Al mio lo he usado solamente a gas (directamente sin la bomba de nafta) todos los días durante un mes y cero problemas, es más, creo que arrancaba mejor que a nafta. :lol:
Respecto al problema, ¿funciona el velocímetro?
Volver a “GNC”
