Buenas! Mirando el auto, vi que por el caño rigido que conecta el depocito con las mangueras de la calefaccion se me rajo un poquito, que en realidad no se ve, pero lo se por que pierde un poco de agua por esa rajadura..
Se que se hablo mucho de ese tema en el foro, pero viendo lo dificultosa que es para cambiarla, ya que tengo que tirarme a la fosa, desconetar la manguera de la bomba, ect. , queria saber si ese plastico se podria soldar con Cianocrilato (La gotita) y bicarbonato (sodio) ya que esa combinacion la use para soldar muchos plasticos y quedaron barbaros. O bien con epoxi o algo similar.
Sera viable esa opcion? o tendre que cambiar ese maldito caño rigido tan tedioso para trabajar?
Aclaro que mi auto es un corsa 2010 a/a 3ptas...
Explotara el caño ese si no lo reparo lo antes posible?
Muchas gracias
Perdida de liquido refrigerante
fierrero.fico
- Nombre: feche
Re: Perdida de liquido refrigerante
Cambialo directamente, cualquier otro "arreglo" es estirar la agonía.
Ni mamado, porque cuando lo saques vas a ir viendo que no es que se haya "rajado", sino que como que el plástico se desintegra. Y de hecho, para sacarlo, facilita irlo sacando de a pedazos, rompiéndolo. Y lo rompés apretando así nomás con la pinza pico de loro con la que sacás las abrazaderas.queria saber si ese plastico se podria soldar con Cianocrilato (La gotita) y bicarbonato (sodio) ya que esa combinacion la use para soldar muchos plasticos y quedaron barbaros.
fierrero.fico
- Nombre: feche
Gracias Gabriel, era basicamente lo que queria saber. O sea descartar posibles soluciones para no sufrir tanto al cambiarlo jajajaj..Ni mamado, porque cuando lo saques vas a ir viendo que no es que se haya "rajado", sino que como que el plástico se desintegra. Y de hecho, para sacarlo, facilita irlo sacando de a pedazos, rompiéndolo. Y lo rompés apretando así nomás con la pinza pico de loro con la que sacás las abrazaderas.queria saber si ese plastico se podria soldar con Cianocrilato (La gotita) y bicarbonato (sodio) ya que esa combinacion la use para soldar muchos plasticos y quedaron barbaros.
Ademas me parece que tambien toca cambiar la manguera superior del radiador que esta un poco infladita..
norita1963
- Nombre: nora
tengo un corsa wagom 2002 disel y pierde el ñliquido refrigerante por donde entran las mangueras del aire o calefaccion ,no se bien se que por ahi circula el refrigerante y me lo tira tiene motor yzuz
fierrero.fico
- Nombre: feche
Al final terminé comprado el caño rígido y las mangueras por las dudas... Ya lo cambie usando las abrazaderas originalds, aunque me quedo perdiendo por una y tuve que ponerla en otra posición a la que estaba asentada para que deje de perder... Que me conviene hacer? O lo dejó así que por ahora no pierde? Servirá ponerle grasa?
Es un trabajo sencillo pero no fácil, hasta te provoca odio , pero para los que se dan manía y tienen paciencia lo pueden hacer sin problemas y con pocas herramiebtas!!
Gracias saludos
Gracias saludos
