Como rebatir el asiento trasero
Todo sobre Cordoba y alrededores
Moderador: Fede Pedrotti
leoyulitta
Nombre: leonardo yulitta
Mensajepor leoyulitta » Jue, 02 Nov 2017, 12:20
Buenas a todos, les escribo para sacarme una duda que tengo desde que compré mi corsa 0km en 2016. He leido que el asiento trasero del corsa se puede rebatir para mayor espacio de carga, pero lo único que he podido rebatir es la parte donde uno se sienta ya que el respaldo me resulta impsible. Si alguien sabe como rebatir el respaldo me sería de mucha ayuda su comentario. Desde ya muchas gracias
Re: Como rebatir el asiento trasero
Mensajepor gatul » Jue, 02 Nov 2017, 16:02
En el manual de usuario no lo explica?
Serán rebatibles?
Suponiendo que es como los modelos anteriores, hay un un botón (por llamarlo de alguna manera) en cada punta del respaldo, que mantenès apretado para destrabar el respaldo.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 02 Nov 2017, 18:55
Hasta donde se, si es de los últimos y viene con respaldo enterizo, éste no se "rebate", tenés que sacar los tornillos que lo fijan (si necesitas sacarlo, porque no está previsto como tarea "rutinaria/facil", sino como algo eventual).
Fijate si sobre el respaldo, a los lados de los apoyacabezas no hay unos botones rectangulares grandes, esos son los que presionando, antes te permitian "rebatir" parcialmente el respaldo.
Mensajepor reyleon » Jue, 02 Nov 2017, 19:20
Se ahorraron los botoncitos de traba... son terribles estos de GM...
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 02 Nov 2017, 19:35
Si en los útlimos años le sacaron baguetas, luces de giros laterales, insignias, mas no pudieron porque debía ser mas caro sacar que dejar (ej espejos y manijas "bodycolor" o el aire y dh) el estéreo es el mismo (algún argumento de venta tenés que dejar) pero con solo 2 parlantes... Pero "de golpe" apareció uno mas equipado denominado "LS Pack" que en realidad no fue un exceso de bondad por parte de GM, sino un aprovechamiento del sobrante de stock de autopartes destinadas al "LS Advantage" que originalmente deberían haber ido al Brasil (cuyo mercado entró en desgracia para todos los modelos en general), pero terminaron por estos lados donde se supieron vender bien (fijense que al principio del fin, la plancha central venía como "detalle de distinción" en gris aluminio solo en el LS Pack, ya en el final final, iba en suerte y salía con los LS a secas, ese era uno de los detalles distintivos del Advantage para Brasil).
Los últimos LS "a secas" dan gracias que al menos traían la "lujosa" luneta térmica, fijate que en los Onix/Prisma LS "Choy" que hasta eso le "cercenaron". Lo del asiento pasa como anécdota dentro del universo de pijotear....
leoyulitta
Mensajepor leoyulitta » Vie, 03 Nov 2017, 09:51
Hola muchachos gracias por sus respuestas, efectivamente el asiento de atrás cuenta con apoyacabezas enterizos y no hay ningún botón cuadrado por ningún lado. Para quitar el respaldo tiene tornillos. Es una lástima pero por lo menos no es algo muy importante en el día a día. Agradezco su ayuda. Tema cerrado
Volver a “Cordoba”
