Reloj del display TID
TitoMolinaBV
- Nombre: Tito Molina
Buenas noches. Le comento mi problema con el reloj del display TID. Está oscuro. No se ve nada salvo cuando subí a los cerros y hubo un esfuerzo del motor o lo tenía que acelerar mucho más de lo normal para subir a los cerros. En dos ocasiones que lo exigí de esa manera, se empezó a ver la hora, temperatura exterior, fecha, etc. pero al apagar el auto ya no encendió más. Qué sugieren? Gracias
Re: Reloj del display TID
Revisá las lamparitas y las soldaduras del conector con la placa del Tid.
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
efectivamente, lamparitas o soldadura del conector a mi me pasaba lo segundo, con un golpecito prendia lucego se apagaba de nuevo, la soldadura se reseca y hace falso contacto.Revisá las lamparitas y las soldaduras del conector con la placa del Tid.
santo_1981
- Nombre: ariel
yo solde la placa, cambie los focos y encendió, ahora cuando pongo luces bajas se apaga... cuando esta con posición se enciende, osea de noche no se ve ese display, hay algun cable que le falte ya que el estereo me lo robaron
Es raro...
El tid debería encenderse bajo contacto o si pulsas los botones (del tid) "sin contacto" lo que te permite ver la hora por unos segundos.
Estando en contacto, si encendes luces de posición debe bajar el brillo pero encender las bajas no debería influir en nada porque la unica referencia que toma es de luces de posición y estas siguen encendidas aunque enciendas bajas o altas.
Vas a tener que revisar el cableado...
halconnegro2006
- Nombre: David
Se apaga o se atenua? si es lo segundo es lo que corresponde, nadie maneja con una pantalla encandilandose jeje. Ahora si es lo primero,el problema es electrico. chequea los fusibles
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
