Eliminar Ruiditos del tablero...MUY FACIL Y RAPIDO!!!
Moderador: Fede Pedrotti
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 21 Ago 2006, 11:10
Molestan a todos no? Despues de varios recorridos por calle “Montevideo” en Paysandu (una de las pocas calles empedradas que quedan) para verificar de donde provenian estos ruiditos, descubri que la mayoria de los ruiditos que se producen en el tablero de los corsa classic vienen desde la guantera y sus uniones con el tablero o torpedo.
La solucion mas obvia que se me ocurrio fue la de colocar algun material que amortigüe el roce entre el plastico de la guantera y los plasticos del tablero.
Para esto, utilice las “alfombritas” grices que vienen en las cajas de las motherboards, o cualquier componente electronico fragil. Los que alguna vez instalaron una mother o algo similar seguramente saben de que estos hablando. Para los que no, visiten una casa de computacion, describan esto y seguramente se las regalan!!!
La colocacion es muy facil, pero tiene su ciencia!
Primero: saquen la guantera del lugar. Para hacerlo, noten que hay 5 tornillos que la mantienen en su lugar: dos abajo (en el travesaño inferior que sujeta la guantera) y 3 arriba. Los dos primeros se sacan normalmente, para los de arriba (dos en el travesaño superior y uno central, deben hacerlo desde el interior de la guantera (obviamente con la puerta de esta abierta)
Una vez que retiraron los 5 tornillos, simplemente deslicen la guantera hacia fuera.
Segundo: sobre el travesaño inferior, coloquen una tira larga y fina de estas “alfombritas” que vienen con las motherboards, para mantenerlas en su lugar, utilice cinta adhesiva momentaneamente.
Tercero: sobre la parte superior exterior de la guantera, coloquen otra plancha de estas alfombritas. Debido a la superficie de la guantera, deberan utilizar una plancha completa de estas alfombritas (yo use una completa de una mather “full-atx”. De igualmodo, pegenla con cinta adhesiva momentáneamente, para que cuando deslicen la guantera nuevamente en su lugar, esta no se corra, caiga o salga. No se preocupen, una vez que se coloquen los tornillos nuevamente en su lugar, perforaran ambas alfombritas y las mantendran en su lugar. Asegunense que estas alfombitas cubran totalmente la union de la guantera con la del plastico del tablero (el cilindro plastico horizontal del tablero del corsita; arriba de la guantera, el que tiene las toberas de aire en cada extremo), ES DE ESTA UNION DE DONDE PROVIENEN LA MAYORIA DE LOS RUIDITOS!!!!
Si su guantera posee la luz interior, recorten generosamente dejando bastante lugar un hueco en la alfombrita superior, para que no entre en contacto directo con la lamparita que calienta bastante...por si acaso! (vean el dibujo)
Cuarto y ultimo: Coloquen los 5 tornillos nuevamente en su lugar; los de adentro primero y posteriormente los de abajo. Estas alfombritas no se correran
Sinceramente, se me ocurrio a mi, lo probe y el auto no hace NI UN RUIDITO, la mayoria de los ruidos del tablero del corsa, como dije, comprobe que vienen desde estas piezas. Cualquier consulta o duda mandenme un mail mfernandes@adinet.com.uy
Perdon por lo rudimentario de los dibujos, los hice de memoria en el Corel Draw, pero creo q se entienden bien.
Le comento que aplique la misma metodologia (pegar este material) en varios lugares del auto, incluso en el baul, absorven bastante los ruidos y la diferencia se not apracticamente enseguida
M. Fernandes
Mfernandes@adinet.com.uy
Paysandu-Uruguay
Última edición por mfernandes el Jue, 12 Jul 2007, 14:06, editado 1 vez en total.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
prograsys
Mensajepor prograsys » Mié, 30 May 2007, 11:11
solo por dar otra opción, yo utilcé esa esponja que utilizan los niños en la escuela no se ocmo se llama especificamente, FOMIX, le dicen aca te viene en pliegos y en recortes de tamaño A4, se parece a la que viene en la parte trasera de los padmouse.
Bueno yo también la he utilizado para insonorizar unpoco las puertas, colocandolas entre el metal y el tapizado.
Saludos y gracias por el tip
moffwalter
Nombre: moffwalter
Re: Eliminar Ruiditos del tablero...MUY FACIL Y RAPIDO!!!
Mensajepor moffwalter » Lun, 26 Mar 2012, 13:49
Vamos a probar. Gracias!
danielcarretero
Nombre: daniel
Mensajepor danielcarretero » Jue, 05 Abr 2012, 02:26
gracias por la informacion
tatito1111
Nombre: tatito1111
Mensajepor tatito1111 » Dom, 29 Sep 2013, 19:58
hola amigo podrias resubir las fotos explicativas, gracias
Volver a “Tips y Notas”
