Corte en la manguera del filtro de aire:
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Mar, 27 Mar 2012, 22:00
Muchachos, buenas noches.
Les comento lo siguiente: ayer por la noche se me dio por pasarle un trapito al motor. Así que para ello saqué el cajón portafiltro completo.
Al hacerlo, me di cuenta que la manguera que va del cuerpo mariposa al cajon tenía un corte de 5 cm, pero como estaba entre los pliegues y mirando hacia abajo nunca lo había notado:
No creo que llegue a ser como andar sin filtro, pero había una cantidad importante de aire que no se filtraba. Al auto lo tengo hace menos de 3 semanas, así que desconozco cuanto tiempo funcionó así.
Mi consulta es: posibles daños al motor?. El motor funciona muy bien, no fuma, no consume aceite, no tironea. Lo único que noto es, vibración al ralenti( que se lo atribuyo algún tema de desgaste con las bujías, la bobina, los cables, inyectores sucios) y por ultimo cuando llego al tope de revoluciones antes de pasar cada cambio, siento como un ruidito constante( ej: uno acelera a fondo y el motor hace: rmmmmmm, yo siento : rmmmmm ...mmm...mmm...mmm) Espero se haya entendido.
ImagenImagen
TinCR
Nombre: Fumeta
Re: Corte en la manguera del filtro de aire:
Mensajepor TinCR » Mar, 27 Mar 2012, 22:02
¿No será el corte de inyección?
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Mar, 27 Mar 2012, 22:07
Nono, lo hace más o menos al llegar a las 2500 rpm. Es como que el sonido de la aceleración no es parejo, con "turbulencias". El motor no falla, ni tironea, pero ese sonido está alli.
ImagenImagen
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Jue, 29 Mar 2012, 13:26
Y chicos?, nadie sabe nada?.
Tengo miedo que se hayan rayado los pistones o algo.
Hoy compre la manguera nueva.
ImagenImagen
setercol
Mensajepor setercol » Jue, 29 Mar 2012, 13:49
no creo que se hayan rayado profundamente, si probablemente al entrar impurezas llegaron al cilindro, pero con un poco de suerte no hicieron daños mayores, probablemente no haya pasado nada grave, cambia la manguera y chequea que no tire humo azul por el escape, o tambien podes sacar las bujias y mirar como estan, pero repito, lo mas probable es que no haya pasado nada
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Mensajepor reyleon » Jue, 29 Mar 2012, 21:09
No creo que se haya dañado nada, pues estando armnada, es muy poco lo que puede llegara a chupar por ese agujero, y además, con lo impregnada de aceite que suele estar la admisión, la mayor parte de la mugre queda detenida en el baño de aceite.
La manguera esa sale $ 50. Fijate que las hay con agujero y sin agujero.
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Jue, 29 Mar 2012, 23:01
Muchas gracias chicos!.
Pareciera que no paso nada. Lo escucho normal.
Acá les dejo un video de cómo suena el motor ya con la manguera nueva.
http://youtu.be/h6TT7Kzh_N4
ImagenImagen
vascodx
Nombre: Augusto
Mensajepor vascodx » Dom, 10 Jun 2012, 23:03
Hola Mato, tambien tengo la manguera cortada. Pienso cambiarla yo ya que se ve accesible hacerlo, pero tengo una duda, el sensor sale facil? (para sacarlo de la manguera vieja y ponerlo en el nuevo).
Desde ya muchas gracias.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 10 Jun 2012, 23:54
ami me hizo renegar bastante, pero pude sacarlo... es maña y no fuerza.
vascodx
Nombre: Augusto
Mensajepor vascodx » Lun, 11 Jun 2012, 13:49
Gracias Fede, esta tarde le doy masa a ver que sale!
