no importa si es Denso la bomba internamente es igual a la bosch, no cambia en nada, lo que te puede estar pasando es que si la bomba trabajo con agua se pueden a ver agarrado las paletas de la bomba de precion de transferencia, es una bombita que trabaja con unas paletas moviles las cuales rotan en conjunto con el eje de mando de la bomba y si estas se agarrotan la bomba no levanta presion por lo que el embolo del cabezal no tiene alimentacion de gas oil. Asi que por mas que la bomba este llena de gas oil y la purgues nuca va a inyectar, otro caso muy frecuente es que el collarin del embolo del cabezal se agarre y quede de esta forma el cabezal inutilizado ya que dicho collarin funciona de valvula dosificadora y al quedar trebado por falta de lubricacion rara vez el el embolo vuelve a servir.
Esta es la bomba alimentadora y con ella se observan cuatro paletas.
Aqui una foto del embolo del cabezal y el collarin:
Si se traba y no tapa ese orificio el gas oil se fuga por este en el momento que el embolo lo comprime, por eso por mas que purgues nunca vas a tener inyeccion.
Otra de las caracteristicas de las bombas denso es que ese senseor que se ve de costado generalmente es el sensor de revolucion (rpm)
saludos y espero que les sirva para algo.
