Corsa 2 varios problemas
pinchepeach
Mensajepor pinchepeach » Mar, 07 Dic 2010, 21:09
Hola a todos!Soy martin de Santa fe, no se si corresponde que haga la consulta en esta seccion, pero como soy nuevo espero un poco de paciencia y sobre todo de ayuda. Les comento, tengo un corsa 2 cd 1.8 2008 con 30.000km hace un tiempo empezo a prenderse la luz del abs sin realizar ninguna frenada y el freno se sentia un poco extraño, se le cambiaron los sensores de ambas ruedas delanteras pero al poco tiempo el problema volvio. A eso se sumaron otros problemitas, como el velocimetro que se mueve para todos lados, se cierran las puertas antes de la velocidad indicada, cuando abro el auto a distancia se prenden las luces bajas y se apagan cuando pongo la llave. Por ultimo, en estos dias de calor, andando con el aire prendido, cuando voy muy despacio se para el motor, le doy arranque y sigue. Mi conocimiento de mecanica es escaso pero espero que me puedan ayudar. He leido los foros sobre los sensores del abs y demas, pero quisiera saber si el origen de los problemas puede ser el mismo, algun grave problema electrico del auto o algo asi. Desde ya muchisimas gracias!!
aom1947
Re: Corsa 2 varios problemas
Mensajepor aom1947 » Mié, 08 Dic 2010, 14:59
Martin :el tema es muy sencilo,tenes que hacer recetar la computadora con el programa de fabrica previo cambiar
el liquido de frenos,no olvidarse de hacerlo 1 ves por año,luego chequear las campanas traseras
y cambiar las pastillas de delanteras,no te olvides de recetar la compu-quote="pinchepeach"]Hola a todos!Soy martin de Santa fe, no se si corresponde que haga la consulta en esta seccion, pero como soy nuevo espero un poco de paciencia y sobre todo de ayuda. Les comento, tengo un corsa 2 cd 1.8 2008 con 30.000km hace un tiempo empezo a prenderse la luz del abs sin realizar ninguna frenada y el freno se sentia un poco extraño, se le cambiaron los sensores de ambas ruedas delanteras pero al poco tiempo el problema volvio. A eso se sumaron otros problemitas, como el velocimetro que se mueve para todos lados, se cierran las puertas antes de la velocidad indicada, cuando abro el auto a distancia se prenden las luces bajas y se apagan cuando pongo la llave. Por ultimo, en estos dias de calor, andando con el aire prendido, cuando voy muy despacio se para el motor, le doy arranque y sigue. Mi conocimiento de mecanica es escaso pero espero que me puedan ayudar. He leido los foros sobre los sensores del abs y demas, pero quisiera saber si el origen de los problemas puede ser el mismo, algun grave problema electrico del auto o algo asi. Desde ya muchisimas gracias!![/quote]
SergioA
Mensajepor SergioA » Mié, 08 Dic 2010, 15:51
Hola
Varias de las cosas q nombras parecerian estar relacionadas con la computadora que maneja el habitaculo conocida como BDM.
Tengo entendido que este BDM no es accesible desde cualquier scanner ,de seguro el tech de chevrolet es uno q funciona .
Si el tema del ABS no son los sensores la cosa se complica.Igualmente como te dijeron te recomendaria pegarle una reseteada a las computadoras
tanto la ecu como el bdm .Desconecta la bata por un rato y fijate q pasa.
Por el tema de q se te para pareceria ser un tema del paso a paso ,es comun q jodan mas cuando estan sucios .En gral sacandolos y limpiandolos con wd 40 o algo asi zafan .
Dado que el tablero ,el ABS ,las luces ,levantavidrios se gestionan desde el BDM seguro la cosa o viene por ahi o tenes lindo kilombo electrico.
Saludos y suerte .
SergioA
pinchepeach
Mensajepor pinchepeach » Mié, 08 Dic 2010, 21:11
Gracias por el aporte aom1947. El tema del liquido de frenos y pastillas se los hice todos los años, el auto lo mantengo al dia en ese tema. Siempre apuntaron al tema de los sensores, pero se los cambiaron y sigue todo igual. Considerare el tema de resetear la BDM y la compu.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
