relanti con falla y luz de check engine
rodrigovf1988
Mensajepor rodrigovf1988 » Jue, 30 Dic 2010, 21:53
Hola tengo un chevrolet corsa extra año 2000 tengo el problemas con el ralanti no tengo problemas cuando corro el motor ni nada si no que cuando voy en cualquier marcha y la bajo a neutro o apreto el embrague el relanti del motor se va a 500 o menos y asi oscila entre esos rangos luego vuelve al funcionamiento normal hay veces en que el motor se detiene.cambie el sensor de oxigeno (sonda de lambda) y las bujias por las originales , el motor funciona normal por un tiempo y luego como que se chupa un poco y se enciende la luz de check engine luego de revisar las bujias aparecen con ollin pero un poco humedas. Si pudieran ayudarme seria de gran ayuda muchas gracias
Rodrigo
Re: relanti con falla y luz de check engine
Mensajepor Molerpa » Jue, 30 Dic 2010, 21:59
Hola. Distribuí eso en el texto. Cuando pueda entenderlo te contesto.
rodrigovf1988
Mensajepor rodrigovf1988 » Vie, 31 Dic 2010, 00:11
Hola tengo un chevrolet corsa extra año 2000 tengo el problemas con el ralanti cuando corro el motor cuando voy en cualquier marcha y la bajo a neutro o apreto el embrague el relanti del motor se va a 500 o menos y asi oscila entre esos rangos luego vuelve al funcionamiento normal. hay veces en que el motor se detiene.
Luego cambie el sensor de oxigeno (sonda de lambda) y las bujias por las originales , el problema con el relanti continua. Tambien la luz de check engine se enciende y el motor funciona en forma inestable. luego de eso saque las bujias(nuevas) y salieron con ollin y humedas como con aceite, las limpie y luego funciono normal nuevamente por una 1 aprox y luego volvio a encender la luz revise las bujias nuevamente y la misma situacion anterior.
Nose que puedo hacer si me pueden ayudar seria de gran ayuda....
setercol
Mensajepor setercol » Vie, 31 Dic 2010, 08:53
sacando eso de correr, me pasoalgo parecido (en alta tambien fallaba un poco aunque mucho menos) en mi fun (mismo motor)
y se habia cagado el cable de bujia, agencia, garantia, cables nuevos, todo felicidad....
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Mensajepor reyleon » Vie, 31 Dic 2010, 11:01
Limpiá el paso a paso.
rodrigovf1988
Mensajepor rodrigovf1988 » Vie, 31 Dic 2010, 19:04
gracias amigo por la respuesta pero podrias especificarme cual es el paso a paso y donde esta ubicado...
rodrigo..
Mensajepor reyleon » Vie, 31 Dic 2010, 20:00
Fijate en el foro que la información que solicitás abunda.
